Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo si blocca
Durante l'utilizzo del telefono, toccare lo schermo o premere il tasto indietro non cambia più la visualizzazione a schermo.
Memoria o potenza di elaborazione sovraccariche
Potrebbe essere necessario eliminare foto, video, contatti, musica, ecc. in eccesso per consentire velocità di elaborazione più elevate.
  • Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione
  • Se il riavvio del telefono non risolve il problema, rimuovi la batteria, reinseriscila nel telefono e riaccendilo.
Danni da acqua
L'acqua potrebbe aver danneggiato la batteria o causato un cortocircuito della scheda madre.
  • Se il telefono entra in contatto con l'acqua, rimuovi la batteria e posiziona sia il telefono che la batteria separatamente all'interno di un sacchetto o un contenitore di riso crudo per aiutare a rimuovere l'acqua.
  • Se è ancora presente acqua all'interno dello schermo del telefono, prima di riassemblare il dispositivo, usa un asciugacapelli per far evaporare l'acqua all'interno.
Hardware difettoso
Fattori come danni da acqua o surriscaldamento possono causare il guasto o il malfunzionamento di componenti della scheda madre, nel qual caso potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
La fotocamera non funziona
Per qualsiasi motivo, non riesci a vedere attraverso l'obiettivo della fotocamera o l'immagine è costantemente sfocata.
Hardware della fotocamera difettoso
Il telefono è relativamente nuovo e l'applicazione fotocamera non funziona correttamente oppure scatta foto costantemente sfocate.
  • La fotocamera all'interno del telefono potrebbe avere un cablaggio difettoso, nel qual caso sarà necessario sostituire la fotocamera.
Sporcizia/detriti
Lanugine, polvere, sporcizia e acqua penetrano comunemente nelle fessure del telefono e potrebbero coprire la lente della fotocamera.
  • Usa un panno in microfibra per pulire la lente esterna della fotocamera e, se il problema persiste, rimuovi la copertura ed elimina i detriti dall'interno del telefono.
Il telefono non si accende
Lo schermo rimane nero nonostante la pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria non ha più energia o non mantiene la carica.
  • Collega il telefono, con la batteria inserita, al suo caricabatterie designato e cerca un'indicazione che confermi che il telefono è in carica; dopo due ore, accendi il telefono.
  • Se il telefono non si accende, ciò potrebbe significare che la batteria non mantiene la carica; in questa situazione, sarà necessario sostituire la batteria.
Tastiera/touch screen non rispondono
Quando si clicca o si scorre sulle icone sullo schermo, il telefono non risponde.
Danni da acqua
Quando entra in contatto con acqua o liquidi, i componenti interni possono corrodersi o andare in cortocircuito, rendendo le icone non reattive.
  • Se il telefono entra in contatto con acqua, rimuovi immediatamente la batteria e inserisci il telefono e la batteria nel riso.
Danni da impatto (cadute)
Far cadere il telefono troppo spesso può allentare cavi o fili all'interno del dispositivo.
  • Potrebbe essere necessario smontare il telefono per sostituire i componenti allentati, compresi elementi che vanno dal touch screen alla scheda madre.
Assenza di audio o suono distorto/gracchiante
Si sente un crepitio o un ronzio provenire dall'altoparlante durante l'uso.
Hardware dell'altoparlante difettoso
Il problema potrebbe essere causato dalla qualità del file musicale, da un glitch nel software audio o da un altoparlante rotto.
  • Se il riavvio del telefono non migliora la qualità del suono, potresti considerare la sostituzione dell'altoparlante.
Altoparlante rotto
L'usura o l'utilizzo di un volume troppo alto possono danneggiare l'altoparlante e causarne la rottura.
Jonathan Franco
Membro da: 10/07/14
98 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 834
