Salta al contenuto principale
Schermo rotto
Lo schermo del display è fisicamente danneggiato o non visualizza alcuna informazione.
Batteria scarica o guasta
Ciò che sembra uno schermo rotto potrebbe semplicemente essere il risultato di una batteria scarica o guasta. Assicurati che il telefono non sia semplicemente spento e verifica che la batteria sia carica. Prova ad accendere il telefono o a collegare il caricabatterie per la batteria.
Sostituzione del display
Se il display è fisicamente rotto, la sostituzione è la soluzione successiva.
Il telefono non si accende
Dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione e aver messo il telefono in carica, non si accende ancora.
Nel caso in cui il telefono si spenga e rifiuti di riaccendersi, ci sono alcuni possibili problemi. Il primo controllo dovrebbe essere quello di assicurarsi che la batteria sia carica collegandola alla corrente. Se questo non risolve il problema, un'altra possibilità è che la batteria stessa sia guasta o non funzionante. In questo caso, sarà necessaria una batteria sostitutiva, che può essere acquistata.
Malfunzionamento della scheda logica
Un altro motivo per cui il telefono rifiuta di accendersi potrebbe essere un problema alla scheda logica.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica più quando collegato a una fonte di alimentazione.
Fonte di alimentazione difettosa
Il telefono potrebbe riscontrare il problema di non ricevere carica quando collegato a una fonte di alimentazione. Verifica che il dispositivo sia collegato correttamente a tale fonte. Successivamente, conferma che la fonte di alimentazione stessa sia operativa. Se collegato a una presa a muro, prova una presa diversa. Se ciò non offre una soluzione, è possibile che si tratti di un problema alla batteria.
Guasto della batteria
La batteria del telefono potrebbe aver smesso di funzionare. Se il telefono non si accende o non riceve alimentazione quando correttamente collegato a una fonte di alimentazione funzionante, la soluzione è sostituire la batteria.
Dati danneggiati
Sono presenti file danneggiati, come file scaricati parzialmente che non possono essere eliminati, o il telefono si avvia e poi si riavvia immediatamente.
File danneggiati
Spesso, se un download viene interrotto, il file scaricato può risultare danneggiato. Prova a eliminare i file danneggiati e a riscaricarli e reinstallarli. Altri file danneggiati potrebbero mantenere la loro dimensione anche dopo che i contenuti sono stati eliminati. Se non è possibile eliminarli o se continuano a occupare grandi quantità di spazio dopo l'eliminazione, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino totale del telefono per pulire i file.
File immagine di Windows danneggiato
Se il sistema operativo stesso è danneggiato (blocco, riavvii costanti e arresti anomali possono essere segni di file di sistema danneggiati), sarà necessario reinstallare Windows 6.
Il telefono non risponde più
Il telefono inizia a comportarsi in modo lento o si blocca.
Software
Se il telefono non risponde, potrebbe trattarsi di hardware difettoso. Tuttavia, potrebbe trattarsi altrettanto facilmente di un problema software. Prova a eseguire un ripristino leggero del telefono (spegni il telefono e poi riaccendilo). Se questo non risolve il problema, è probabile che si tratti di un problema hardware. Se il problema viene risolto temporaneamente da un ripristino leggero ma persiste, probabilmente è un problema software e potrebbe essere necessario un ripristino totale del telefono per risolverlo.
Guasto della tastiera
Un telefono che non risponde può essere il risultato di una tastiera rotta. Se le altre funzioni e i pulsanti funzionano tranne la tastiera, è probabile che sia la tastiera stessa. Se la tastiera è stata danneggiata o non funziona più, pulirla e controllare i collegamenti potrebbe risolvere il problema. Tuttavia, se questo non funziona, sarà probabilmente necessario sostituire la tastiera.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.370 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,192
