Salta al contenuto principale
Contenuti:
  • Cosa fare se il supporto è bloccato
  • Come risolvere immagini sfocate
  • Cosa fare se il dispositivo non si accende
Batteria usurata
Batteria scarica
  • Cosa fare se l'altoparlante non funziona
  • Cosa fare se il microfono vocale non funziona
La seguente guida descrive i possibili problemi del dispositivo HTC EVO
Gli strumenti necessari sono un piccolo cacciavite e un plettro in plastica.
1. Rimuovi la cover posteriore del telefono.
2. Rimuovi la batteria e la scheda SIM (se necessario).
3. Usa un piccolo cacciavite per rimuovere tutte le viti sul retro del telefono (fai attenzione a non perderle).
4. Fai leva sul telaio interno con un plettro.
5. Individua cosa sta bloccando il supporto.
6. Esegui i passaggi precedenti al contrario per riassemblare l'HTC EVO.
Strumenti possibilmente necessari: piccolo cacciavite, plettri in plastica, detergente.
1. Scatta una foto con il telefono posizionato su una superficie piana e stabile.
2. Se l'immagine è ancora sfocata, controlla gli obiettivi della fotocamera.
3. Se sono presenti macchie, pulisci gli obiettivi.
4. Ripeti il primo passaggio.
5. Se l'immagine è ancora sfocata, probabilmente un cablaggio è allentato o è necessario regolare gli obiettivi.
Quando la batteria non risponde, potrebbero esserci diverse ragioni per cui non funziona. Una causa potrebbe essere che la batteria è semplicemente scarica e deve essere ricaricata. Il modo più semplice per valutare questo problema è collegare il telefono al caricabatterie per metterlo in carica. Se la porta di ricarica non funziona, dovresti acquistare un caricabatterie esterno e inserire la batteria al suo interno per caricarla. Un'altra causa potrebbe essere che la batteria è usurata. Se questo è il problema, dovrai sostituire completamente la batteria acquistandone una nuova. I passaggi per la sostituzione includono:
2. Rimuovi la batteria.
3. Attendi 10 secondi, quindi reinserisci la batteria e accendi il telefono.
4. Se il telefono non si accende, probabilmente la batteria è usurata.
5. Ripeti i passaggi 1 e 2.
6. Inserisci la nuova batteria nel telefono, assicurandoti che i contatti di ricarica siano allineati.
7. Riposiziona la cover sul telefono.
Per questa operazione avrai bisogno di un piccolo cacciavite Phillips, un cacciavite a taglio per fare leva e un'unità sostitutiva. I seguenti passaggi ti guideranno nella sostituzione dell'altoparlante:
1. Inizia controllando l'altoparlante auricolare, poi il vivavoce e le cuffie.
2. Se nessuno dei due funziona, significa che diversi cavi del cablaggio sono allentati.
3. Se solo uno non funziona, controlla l'altoparlante per assicurarti che non sia ostruito.
a. se il vivavoce è ostruito, rimuovi la cover posteriore del telefono e la batteria.
4. Se ostruito, puliscilo; questa operazione potrebbe richiedere lo smontaggio.
Se il microfono vocale non funziona, spesso la messa a terra del microfono è sbilanciata. I seguenti passaggi dovrebbero aiutare a farlo funzionare di nuovo:
4. Fai leva sul telaio interno con il cacciavite a taglio.
5. Allenta la vite del microfono.
6. Esegui i passaggi precedenti al contrario per rimontare il telefono.
Rebecca
Membro da: 03/13/14
61 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
forgot password
Stephen Carter - Rispondi Condividi
sos help me someone
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,171
