Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Non riesci ad accendere il tuo HTC EVO Design 4G
La batteria del telefono non è carica/La batteria del telefono è scarica
La batteria potrebbe essere scarica o esausta. Prova a collegare il caricabatterie al telefono. Se non si accende, potrebbe essere un problema della batteria che deve quindi essere sostituita. (riferimento alla guida alla sostituzione)
Display guasto
Quando provi ad accendere il telefono, questo potrebbe emettere suoni come se funzionasse normalmente, ma lo schermo non visualizza alcuna immagine. Questo potrebbe indicare che lo schermo è guasto e deve essere sostituito.
Il telefono non è in carica
Dopo aver collegato il tuo HTC EVO Design 4G, il dispositivo continua a non accendersi
Caricabatterie guasto
È possibile che il problema sia il caricabatterie stesso e che debba essere sostituito. Prova a utilizzare un cavo e un alimentatore da muro diversi per determinare se questo è il problema. Se possibile, prova a testare il cavo con un altro dispositivo. Assicurati di testare il caricabatterie da muro su più di una presa. Per determinare se si tratta dell'alimentatore da muro, collega il telefono al computer utilizzando solo il cavo USB.
C'è qualcosa che non va con la porta di ricarica
Se sospetti che ci possa essere un problema con la porta di ricarica, potrebbe essere sporca o leggermente danneggiata. Prova a soffiare nella porta per rimuovere polvere e altre particelle estranee.
Il telefono non si connette a Internet
Snapchat non si ricarica, i tuoi tweet non vengono pubblicati e non riesci a rispondere a quella notifica di Facebook della scorsa settimana
Dati mobili non abilitati
Dalla schermata home scegli Tutte le app > Sprint Zone > Aiuto > Ho bisogno di aiuto. Questo verificherà automaticamente le connessioni voce e dati. Se una di queste connessioni è un problema, scegli Aggiornamento profilo e controlla se il problema è risolto. Se il problema persiste, esegui un ripristino soft spegnendo il dispositivo, rimuovendo la batteria per 30 secondi, reinserendola e riaccendendo il telefono.
Nessuna connessione disponibile
Prova a trovare un'area con una connessione disponibile.
La fotocamera del telefono scatta foto sfocate
Non importa cosa provi, nessuna delle tue foto sembra degna di Instagram
Lente rotta/sporca
Se le tue foto non vengono nitide, potrebbe essere dovuto a una lente rotta o sporca. Prova a pulire la lente e a controllarla per verificare la presenza di crepe o imperfezioni. Se ci sono crepe, la lente potrebbe dover essere sostituita.
La fotocamera non mette a fuoco prima di scattare
Assicurati, quando scatti le foto, di dare alla fotocamera del telefono abbastanza tempo per mettere a fuoco automaticamente il soggetto. In alternativa, potrebbe esserci qualcosa sulla lente stessa che interferisce con la funzione di messa a fuoco automatica.
Il telefono si blocca, va a rilento, si spegne inaspettatamente
Il tuo telefono non è più quello di una volta
Memoria esaurita
Prova a liberare spazio eliminando tutti i messaggi di testo inviati o ricevuti, trasferendo le foto sul computer utilizzando il cavo USB ed eliminandole dal telefono per liberare spazio.
Batteria esausta
Se la batteria è esausta contatta il tuo operatore telefonico e richiedi una batteria sostitutiva per il tuo telefono. Se ancora non funziona, potrebbe trattarsi di un problema interno relativo alla batteria.
Nassika
Membro da: 10/17/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
The display was fixed and repaired but the phone turns on and the display light is hardly working what is it
ROBERT S JORDAN - Rispondi Condividi
Incoming calls in audible
Art Brush - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 988
