Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo incrinato o graffiato
Problemi relativi allo schermo del telefono incrinato o graffiato. Se riscontri problemi con lo schermo ma il telefono non è graffiato, consulta la sezione successiva.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato o fortemente graffiato, può influire sul funzionamento del telefono e potrebbe essere necessario sostituirlo. Se un graffio o un'incrinatura causa malfunzionamenti al dispositivo, molto probabilmente è perché il digitizer/LCD è stato danneggiato. Puoi trovare una guida per la sostituzione di questi componenti qui.
Schermo non funzionante
Problemi relativi allo schermo che non funziona correttamente o non risponde al tocco (questo non include la sostituzione per schermo incrinato o graffiato).
Touch screen non rispondente
Se il telefono si accende normalmente ma non risponde al tocco, molto probabilmente si tratta di un problema con il digitizer, che dovrà essere sostituito. Il digitizer è collegato alla lente anteriore/LCD. Una guida per la sostituzione di questa parte del telefono si trova qui.
LCD rotto
Se senti il telefono accendersi ma non appare nulla sul display, è possibile che l'LCD sia rotto e debba essere sostituito. Puoi capire se si tratta di un LCD rotto o di un digitizer rotto in base al fatto che lo schermo risponda o meno al tocco.
Telaio danneggiato
Danni esterni al telaio in plastica o al corpo del dispositivo non legati a componenti specifici.
Cornice esterna incrinata
Se la cornice esterna del dispositivo è incrinata o rotta, può essere pericoloso poiché il dispositivo è solitamente protetto dal suo corpo esterno in plastica. Se il corpo esterno del telefono è incrinato o mancante, dovrebbe essere sostituito.
Il telefono non si accende
Problemi relativi al telefono che non si accende affatto, come il pulsante di accensione, la batteria e la porta di ricarica.
Batteria scarica/difettosa
Nel tempo, le batterie possono perdere la capacità di mantenere la carica, causando un'autonomia della batteria estremamente ridotta prima di dover essere ricaricate. Per risolvere questo problema, puoi ordinare una nuova batteria online e sostituire quella esistente.
Porta di ricarica allentata o rotta
Se il telefono non dà segni di vita quando viene collegato al caricabatterie o al computer, molto probabilmente si tratta di un problema alla porta di ricarica che risulta allentata o che deve essere sostituita. Se hai già confermato che non è un problema relativo alla batteria del telefono, puoi sostituire la porta facilmente poiché è una parte separata dalla scheda madre.
Nathaji Metivier
Membro da: 10/14/14
13 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-1, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G1
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,146
