Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono si riavvia in modo casuale
Mentre utilizzi il telefono o una determinata app, il dispositivo si riavvia senza motivo apparente.
Batteria difettosa
  • Apri il retro del telefono e assicurati che la batteria sia inserita saldamente; in caso contrario, potresti voler rimuovere la batteria e controllare che i pin del connettore siano ben posizionati/abbiano una buona connessione con la batteria. Segui questo link per imparare a sostituire la batteria.
Dispositivo surriscaldato
  • La maggior parte dei dispositivi Android è impostata per riavviarsi automaticamente quando diventa troppo calda. Se questo è il tuo caso, potresti dover prestare attenzione a quante applicazioni hai aperto contemporaneamente e chiuderle.
Software di sistema corrotto
  • Il software di sistema Android può talvolta corrompersi. Se ciò accade, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema. Attenzione: un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà i dati salvati sul telefono. Se il reset alle impostazioni di fabbrica non funziona, potresti dover sostituire la scheda logica.
Il dispositivo non si carica
Quando colleghi il telefono per caricare la batteria, non succede nulla.
Caricabatterie rotto
  • Il caricabatterie stesso potrebbe essere rotto o difettoso; in questo caso, dovresti acquistarne uno nuovo.
Connessione errata tra telefono e cavo di ricarica
  • A volte, quando il cavo è collegato alla porta di ricarica, non è inserito completamente. Prova a scollegare il cavo dal telefono e a ricollegarlo alla porta di ricarica. Se non funziona, prova a scollegare il caricabatterie dalla presa a muro e a ricollegarlo.
Il dispositivo non risponde
Lo schermo del telefono potrebbe non rispondere al tocco o potrebbe essere bloccato su una determinata pagina di un'app.
Il telefono è spento
  • Puoi provare a riavviare il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si è spento, quindi attendi 2-3 minuti prima di riavviarlo.
Necessita di un ripristino alle impostazioni normali
  • Dovrai eseguire un hard reset. Questa operazione cancellerà il telefono e lo riporterà alle sue condizioni originali. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente i tasti volume su e giù e il pulsante di accensione. Questo avvierà il telefono in modalità di recupero e da lì potrai eseguire un ripristino ai dati di fabbrica (Wipe-Factory-Reset). Usa i tasti volume su/giù per navigare e il pulsante di accensione per selezionare.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Quando entri nel raggio di una rete nuova o salvata, il telefono non è in grado di connettersi e utilizzare il Wi-Fi.
Problemi con le impostazioni Wi-Fi del dispositivo
  • Seleziona la rete Wi-Fi a cui stai cercando di connetterti e tocca "Dimentica". Quindi riconnettiti selezionando nuovamente quella rete e inserendo l'eventuale password richiesta.
Problemi con il router
  • Scollega l'alimentazione del router, attendi 10 secondi, quindi ricollegala. Attendi 20-30 secondi affinché la connessione venga ristabilita.
Data e ora errate
  • Se c'è una discrepanza tra la data e l'ora del telefono e quelle del router, la connessione potrebbe non funzionare.
Victoria Gardner
Membro da: 03/03/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 708
