Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'HTC Desire non si accende
L'HTC Desire non si accende.
Caricabatterie non funzionante
Il caricabatterie potrebbe essersi rotto e non caricare l'HTC Desire. Di solito il caricabatterie in dotazione con l'HTC Desire è soggetto a rotture. I fili all'interno del caricabatterie possono consumarsi a causa del continuo movimento e dell'uso quotidiano. Per verificare se si tratta del caricabatterie, prova a caricare un altro dispositivo con quello in dotazione con l'HTC Desire. Se il caricabatterie non carica un dispositivo diverso, allora occorre sostituire il caricabatterie Micro USB.
Batteria non funzionante
Il dispositivo potrebbe non accendersi perché la batteria non funziona correttamente. La batteria potrebbe essere scarica o addirittura inserita nel verso sbagliato. Prova a estrarre la batteria e a inserirla correttamente. La batteria potrebbe inoltre aver superato la sua durata utile e aver bisogno di essere sostituita.
Porta di ricarica non funzionante
Se sia il cavo di ricarica che la batteria funzionano correttamente, il problema più ovvio successivo sarebbe la porta di ricarica. Se guardi all'interno dell'apertura in cui va inserito il caricabatterie, noterai un perno situato al centro. Se questo perno è piegato, rotto o non presente, sarà necessario sostituire la porta di ricarica.
Circuito stampato rotto
Se nessuno dei punti precedenti risolve il problema, il circuito stampato potrebbe essere bruciato. Sebbene sembri improbabile che non ci sia assolutamente alcun segnale da una scheda madre in cortocircuito, non è improbabile che l'intero circuito stampato smetta di funzionare del tutto, a causa di una disconnessione dalla fonte di alimentazione o perché bruciato a causa di danni da liquido.
La vibrazione dell'HTC Desire smette di funzionare
L'HTC Desire non vibra.
Impostazione di vibrazione dell'HTC Desire non attiva
L'HTC Desire potrebbe non vibrare perché l'opzione di vibrazione non è attiva. L'HTC Desire potrebbe essere in modalità silenziosa. Questo può essere modificato nelle impostazioni.
Meccanismo di vibrazione dell'HTC Desire bloccato
A volte il motore di vibrazione utilizzato per far vibrare il telefono si blocca. Questo può essere risolto picchiettando delicatamente sul retro del dispositivo per sbloccare gli ingranaggi. Potrebbe essere utile chiamare il telefono da un altro apparecchio mentre lo si picchietta.
L'HTC Desire richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Potrebbe essere necessario ripristinare l'HTC Desire alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, spegni il dispositivo. Premi e tieni premuto il tasto Volume giù, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Attendi la comparsa di una schermata, quindi rilascia i due pulsanti. Premi il tasto Volume giù per selezionare il reset alle impostazioni di fabbrica. Premi il pulsante di accensione per eseguire il reset.
Il motore di vibrazione dell'HTC Desire è rotto
Nel peggiore dei casi, il motore di vibrazione potrebbe essere rotto. In questo caso sarà necessario sostituirlo.
Problemi con la scheda SD dell'HTC Desire
Quando l'HTC Desire è acceso, la scheda SD non è accessibile o non viene trovata.
Non c'è nessuna scheda SD nel telefono
La memoria della scheda SD potrebbe non essere rilevata perché manca una scheda SD nel telefono. Prova a rimuovere il retro del telefono e a controllare lo slot della scheda SD per vedere se è inserita. Se non c'è nessuna scheda SD, è necessario acquistarne una nuova da installare nel telefono.
La scheda SD non è inserita correttamente
Se è presente una scheda SD nel telefono, potrebbe essere inserita nel verso sbagliato. La scheda SD deve essere rimossa e installata correttamente nel telefono.
La scheda SD è piena
È possibile che la scheda SD abbia raggiunto la sua capacità di memoria massima. Per verificare se ha raggiunto la memoria massima, prova a eliminare alcuni oggetti, come ad esempio delle immagini. Se si rende disponibile ulteriore spazio, allora è necessario eliminare altri elementi dalla scheda SD o sostituirla con una nuova.
La finestra di benvenuto appare ripetutamente
Indipendentemente da ciò che fai, non puoi accendere il telefono senza che appaia la finestra di benvenuto.
Reset alle impostazioni di fabbrica del telefono utilizzando i pulsanti hardware
Un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe fornire una soluzione facile al problema. Questo potrebbe risolvere il problema prima di aprire effettivamente il telefono ed esaminare l'hardware. Assicurati di aver eseguito il backup di tutte le tue informazioni, poiché alcuni dati potrebbero andare persi. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, spegni il dispositivo. Premi e tieni premuto il tasto Volume giù, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Attendi la comparsa di una schermata, quindi rilascia i due pulsanti. Premi il tasto Volume giù per selezionare il reset alle impostazioni di fabbrica. Premi il pulsante di accensione per eseguire il reset.
Surriscaldamento della CPU
L'HTC Desire potrebbe visualizzare ripetutamente questa schermata a causa di un problema di surriscaldamento. Può surriscaldarsi, il che potrebbe aver causato il problema. Il surriscaldamento può danneggiare o addirittura rompere i componenti di un telefono. Se il telefono si è surriscaldato, il problema risiede molto probabilmente nella CPU, l'unità di elaborazione centrale. Se questo è il problema, consigliamo di sostituire la CPU.
William Gildehaus
Membro da: 10/22/15
379 Reputazione
Una guida realizzata
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Membro di Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Rispondi Condividi
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Rispondi Condividi
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,725
