Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del dispositivo non si accende/Nessun display
Il telefono è acceso ma non viene visualizzato nulla sul display.
Display disattivato
L'audio funziona ma non riesci a vedere lo schermo con l'illuminazione circostante. Questo potrebbe significare che la luminosità è impostata al minimo. Trova un po' d'ombra o punta una luce sullo schermo, apri le impostazioni, vai alla luminosità e modificala in modo da poter vedere il display più chiaramente.
Incrinatura sullo schermo
Hai uno schermo in frantumi perché il dispositivo è caduto o ti è sfuggito di mano accidentalmente. Se il cellulare presenta un'incrinatura sullo schermo, dovrai sostituire il vetro. Puoi farlo smontando il telefono come mostrato in (*link alla guida di riparazione*) e sostituendo lo schermo con uno nuovo che puoi acquistare qui (*link*).
Punto nero sullo schermo
C'è un punto nero o una sezione sullo schermo che potrebbe indicare pixel morti/luci bruciate o danni fisici. Per risolvere questo problema, devi smontare il telefono come mostrato in (*link alla guida di riparazione*) e sostituire lo schermo come mostrato qui (*link alla guida di riparazione*).
La batteria non mantiene la carica
Carichi il telefono ripetutamente ma rimane spento.
Alimentatore difettoso
Colleghi il caricabatterie ma non c'è alcuna indicazione che il telefono si stia caricando, oppure compare un messaggio di errore. Questo problema può essere causato da un cablaggio allentato all'interno del cavo del caricabatterie. Piegare il cavo può causare l'usura e il distacco dei cablaggi interni. Dovrai quindi acquistare un cavo di ricarica nuovo che puoi trovare qui (*link*).
Batteria difettosa
Hai caricato il telefono al 100%, ma l'autonomia della batteria si esaurisce rapidamente. Una batteria difettosa può essere causata da una sovraccarica del dispositivo. Anche la temperatura del dispositivo può influire sulle prestazioni e sulla vita utile della batteria. La batteria potrebbe essere giunta al termine del suo ciclo di vita. Questa potrebbe essere una semplice riparazione sostituendo la batteria. Per farlo, devi aprire il telefono come mostrato in (*link alla guida di riparazione*). Se non ne hai già una di ricambio, puoi trovare la batteria adatta per il Desire 816 qui (*link*).
Il jack cuffie non riproduce l'audio
L'audio viene riprodotto dall'altoparlante ma l'uso delle cuffie non funziona.
Acqua nella porta
In qualche modo dell'acqua è entrata nella porta e ora non senti l'audio dalle cuffie. I danni causati dall'acqua possono essere risolti mettendo il dispositivo in un sacchetto di riso per alcuni giorni o utilizzando un cotton fioc per assorbire l'acqua dalla porta. Se la porta continua a non funzionare, devi sostituirla smontando il telefono e sostituendo la porta come mostrato in (*link alla guida di riparazione*), e sostituire il cacciavite (*link alla guida di riparazione*).
Driver altoparlante difettoso
Hai collegato le cuffie, ma il jack è un po' allentato. Un driver altoparlante difettoso può essere causato dall'usura dovuta al continuo inserimento delle cuffie nel jack. Devi sostituire il driver altoparlante smontando il telefono come mostrato in (*link alla guida di riparazione*) e sostituendo il driver altoparlante come mostrato qui (*link alla guida di riparazione*) affinché funzioni di nuovo correttamente.
I pulsanti del volume non rispondono
Premi i pulsanti del volume ma sono bloccati e il livello del volume continua a cambiare.
Pulsante bloccato
Provi a modificare il volume, ma il pulsante rimane premuto causando un audio sempre molto alto o silenzioso. Un pulsante rotto fisicamente o un accumulo di sporcizia sono entrambe possibili cause di questo problema. Puoi rimuovere l'accumulo di sporcizia soffiando aria intorno ai pulsanti o usando un oggetto simile a uno stuzzicadenti per raschiare intorno al pulsante. Se ciò non sembra aiutare e il pulsante è effettivamente rotto, devi sostituirlo. Puoi seguire (*link alla guida di riparazione*) per farlo.
L'app fotocamera visualizza uno schermo nero
Apri l'app fotocamera ma non c'è alcuna immagine sul display.
Errore dell'app
Se dopo aver aperto l'app fotocamera compare un codice di errore, ti consigliamo di chiudere l'app e poi riaprirla. Se ciò non funziona, riavvia il dispositivo cellulare tenendo premuto il pulsante di accensione, spegnilo e poi tieni premuto il pulsante di accensione per riaccenderlo. Come ultima risorsa, suggeriamo di salvare tutte le informazioni sul dispositivo su un computer ed eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica del dispositivo come mostrato qui (*link alla guida di riparazione*).
Obiettivo rotto
L'obiettivo della fotocamera è rotto o il vetro è in frantumi. Questo problema si risolve facilmente sostituendo l'obiettivo della fotocamera e il vetro frantumato seguendo (*link alla guida di riparazione*).
Saleena Douangphachanh
Membro da: 03/05/16
618 Reputazione
5 guide realizzate
5 Commenti
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Rispondi Condividi
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Rispondi Condividi
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Rispondi Condividi
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Rispondi Condividi
Since 1.5 years not updating
Jatin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,912
