Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende o non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione
Batteria difettosa
Collega il cavo di ricarica al dispositivo, quindi inserisci il cavo in una presa elettrica funzionante. Se la luce spia sulla parte superiore del telefono si illumina una volta collegato, premi il pulsante di accensione. Se il telefono si accende, il problema è probabilmente la batteria che deve essere sostituita.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria e il cavo di ricarica sono entrambi funzionanti e il telefono continua a non accendersi quando collegato, la porta di ricarica del telefono potrebbe essere difettosa e può essere sostituita con una nuova scheda di ricarica come mostrato.
Danni alla scheda madre
Se si determina che il problema del telefono è dovuto al software, la scheda madre può essere sostituita seguendo questa guida.
Surriscaldamento/Batteria difettosa
Nota che la causa più comune di surriscaldamento negli smartphone è tenerli in condizioni di scarsa aerazione. Assicurati che il telefono sia esposto all'aria durante la ricarica o dopo un utilizzo intenso. La batteria interromperà la ricarica come misura di sicurezza se lasciata in carica in condizioni di scarsa aerazione, quindi assicurati che non sia questo il caso prima di sostituire componenti
Batteria difettosa
Se il telefono si surriscalda, controlla se la fonte di calore proviene dalla batteria. Se la batteria è una batteria Li-Po da 2100 mAh installata in fabbrica e si surriscalda, è probabilmente difettosa e può essere sostituita.
Batterie di terze parti
Se la batteria è ancora la fonte del surriscaldamento, assicurati che sia una batteria Li-Po da 2100 mAh di grado industriale. Se è del tipo corretto, ma è distribuita da una fonte di terze parti, potrebbe benissimo essere il problema. Le batterie di terze parti possono surriscaldarsi pericolosamente, portando alla perdita totale del telefono, e dovrebbero essere sostituite immediatamente con una batteria Li-Po da 2100 mAh adeguata.
Sostituzione dell'altoparlante
Se l'altoparlante del ricevitore inferiore non è più funzionante, deve essere sostituito.
Sostituzione dell'altoparlante frontale inferiore
Se l'altoparlante situato sulla parte anteriore del dispositivo non è funzionante, può essere sostituito seguendo le procedure mostrate in questa guida.
Sostituzione della fotocamera
Entrambe le fotocamere possono essere facilmente danneggiate poiché sono piuttosto fragili. Se ciò accade, possono essere entrambe sostituite.
Sostituzione della fotocamera frontale
Se la fotocamera frontale situata sulla parte anteriore del telefono si è rotta, può essere sostituita seguendo questa guida.
Sostituzione della fotocamera posteriore
Se la fotocamera posteriore situata sul retro del telefono si è rotta, può essere sostituita seguendo questa guida.
Altri problemi hardware e riparazioni
Problemi di riparazione vari per il dispositivo.
Sostituzione del pannello posteriore danneggiato
Per prima cosa, rimuovi la cover posteriore del telefono con le dita. Successivamente, rimuovi le 8 viti con memento meccanico che fissano il pannello posteriore per rimuoverlo e sostituirlo come mostrato.
John D
Membro da: 10/13/14
75 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,882
