Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il telefono non si carica quando è collegato al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Se il telefono e il caricabatterie sono collegati ma non c'è alcun segno di ricarica, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. È una soluzione semplice. Basta acquistare un nuovo caricabatterie progettato per il telefono. Con questo telefono funziona anche un caricabatterie universale.
Batteria difettosa
Le batterie dei telefoni cellulari hanno una durata limitata, proprio come qualsiasi altra batteria. Per sostituire la batteria puoi seguire questa guida qui.
Porta di ricarica allentata
I collegamenti nella porta di ricarica possono usurarsi nel tempo. La porta potrebbe anche deformarsi al punto che il caricabatterie non si inserisce in modo sicuro. Segui la guida qui per informazioni sulla sostituzione della porta.
Il telefono non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione o il pulsante home, il telefono non si accende e non visualizza la schermata iniziale (o la schermata di blocco, a seconda delle impostazioni).
Batteria scarica
Sebbene possa sembrare ovvio, è meglio assicurarsi che il telefono abbia una batteria carica. Collega semplicemente il caricabatterie e lo schermo si accenderà per avvisarti che è in carica. Se ciò non accade, consulta la sezione “La batteria non si carica” di questa guida.
I pulsanti non rispondono immediatamente
Tieni premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata del menu, quindi tocca “riavvia”. In alternativa, seleziona “spegni” e lascia il dispositivo spento per due minuti prima di riaccenderlo.
Come reimpostare il codice o la sequenza di sblocco dello schermo
Come riottenere l'accesso al telefono quando si è dimenticata la sequenza o il codice di sblocco. Avrai bisogno delle informazioni di accesso del tuo account Google. Questa sezione presuppone una conoscenza di base della soluzione problemi elettronica. Per informazioni più dettagliate (consigliate ai principianti), visita questo WikiHow.
Reimpostazione del codice o della sequenza
Accedere al telefono bloccato senza il codice o la sequenza di sblocco (d'ora in poi chiamata “sequenza di blocco”) può richiedere tempo, ma è abbastanza semplice. Inserisci la tua sequenza di blocco per cinque volte. Questo permetterà di visualizzare un'opzione di bypass. Seleziona “sequenza dimenticata” o “password dimenticata” nella parte inferiore dello schermo. Inserisci le informazioni del tuo account Google associate al telefono. Segui le istruzioni sullo schermo per reimpostare la sequenza di blocco.
Esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica
Il ripristino del telefono alle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati presenti sul dispositivo. Una volta completato, il processo non può essere annullato. Spegni il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e selezionando “spegni” quando appare l'opzione. Tieni premuto il tasto Volume giù, quindi tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione. Tieni premuti questi due pulsanti per circa 30 secondi o finché non appare il simbolo di Android. Usa i pulsanti del volume per navigare fino a “factory reset” (reset alle impostazioni di fabbrica). Usa il pulsante di accensione per selezionare l'opzione evidenziata. Il ripristino del telefono richiederà alcuni minuti. Una volta terminato, dovrai configurarlo come se lo avessi appena tolto dalla scatola per la prima volta.
La musica non viene riprodotta/gli altoparlanti non funzionano
I video o la musica risultano in riproduzione, ma non proviene alcun suono dagli altoparlanti o dalle cuffie.
Verifica del livello del volume
Assicurati che il volume sia impostato a un livello udibile utilizzando i pulsanti sul lato del telefono. Un altro modo per regolare il volume consiste nell'accedere al menu a tendina scorrendo verso il basso sullo schermo del telefono e alzando il volume manualmente con la barra di scorrimento.
Esecuzione di un soft reset
Prova a riavviare il dispositivo eseguendo un soft reset. Completa l'operazione tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti volume su e accensione sui lati del telefono per 10 secondi. Questo dovrebbe spegnere il telefono e poi riaccenderlo.
Verifica del formato del file audio
Se l'audio continua a non essere riprodotto, prova a controllare le proprietà del file audio che stai cercando di ascoltare. Se il file non è compatibile con il telefono, non sarà possibile riprodurlo.
Sostituzione dell'altoparlante
Se nessuna delle opzioni precedenti sembra risolvere il problema e gli altoparlanti continuano a non emettere suoni, potrebbe trattarsi di un problema con l'altoparlante stesso. Segui questa guida per sostituire l'altoparlante sul tuo smartphone HTC Desire 626s.
Sostituzione del jack audio (jack cuffie)
Se gli altoparlanti funzionano correttamente, ma non sembra provenire alcun suono dalle cuffie collegate, potrebbe esserci un problema con il jack audio (jack cuffie) del telefono. Segui questa guida per imparare a sostituire il jack audio sul tuo smartphone HTC Desire 626s.
Le immagini risultano sfocate e poco nitide
La fotocamera non sembra mettere a fuoco per scattare una foto nitida. Le foto scattate potrebbero apparire sfocate o scolorite.
Sporcizia sulla lente
Controlla la presenza di sporcizia o umidità sulla lente della fotocamera o attorno ad essa, poiché potrebbero ostruire la visuale. Se presente, rimuovila con un panno o un tovagliolo di carta; puoi inumidire leggermente il panno, se necessario.
Bassa risoluzione fotografica
Assicurati che l'impostazione della risoluzione delle foto non sia troppo bassa. Puoi visualizzare e modificare questa impostazione accedendo all'applicazione della fotocamera, quindi alle impostazioni e infine alla risoluzione.
Regolazione della messa a fuoco
Se sembra che la fotocamera non metta a fuoco l'oggetto o la persona che vuoi fotografare, puoi risolvere il problema nelle impostazioni di messa a fuoco dell'applicazione della fotocamera. Per prima cosa, accedi all'applicazione della fotocamera, quindi alla modalità di messa a fuoco. Controlla la modalità di messa a fuoco automatica se in precedenza era attiva la modalità macro prima di passare a quella automatica. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Cambio dell'applicazione fotografica
A volte l'applicazione della fotocamera di HTC Desire 626s produce immagini sfocate senza una spiegazione apparente. Tuttavia, una soluzione a questo problema è andare sul Play Store e scaricare un'altra applicazione per fotocamera. Questa dovrebbe collegarsi alla fotocamera e, si spera, offrirti un'immagine più nitida.
Fotocamera difettosa
Se nessuna di queste opzioni precedenti funziona, potrebbe trattarsi di una fotocamera difettosa nel tuo telefono HTC Desire 626s. In tal caso, segui questo link qui per vedere come sostituire la fotocamera.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,015
