Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo dell'HTC Desire 610 non funziona
Lo schermo del tuo dispositivo preme elementi che non hai selezionato, oppure non rileva affatto il tuo tocco.
Schermo rotto o incrinato
Rilassati, uno schermo incrinato non significa che il tuo telefono sia rovinato! In realtà, a volte il telefono funziona ancora anche con il vetro rotto, sebbene solitamente in modo temporaneo. Per fortuna, il vetro e l'LCD sono separati, quindi sostituirli seguendo la nostra guida sarà economico.
Risposta non corretta del touch screen
Indipendentemente da quante volte tocchi, lo schermo non riconosce il tuo tocco e, quando lo fa, digita la lettera "m" quando stavi cercando di premere "a". Sappiamo che è frustrante. Puoi provare a riavviare il telefono, ma se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un digitizer rotto. Con le nostre guide, tuttavia, risolvere il problema sarà un gioco da ragazzi. Tornerai a scrivere messaggi alla tua migliore amica in pochissimo tempo.
L'HTC Desire 610 non si carica
Hai provato a collegare il telefono ma non si carica per ripristinare la batteria scarica.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe non caricarsi a causa di un problema con la batteria. Se si rifiuta di mantenere la carica, la batteria potrebbe aver superato la sua vita utile. Purtroppo, questo significa che dovrai sostituirla presto.
Caricabatterie o cavo USB rotto
Il telefono potrebbe non caricarsi a causa di un problema con il cavo USB o l'alimentatore. Per determinare se è questo il problema, prova a usare caricabatterie e cavi diversi. Se funzionano, sai di dover sostituire la tua attuale configurazione di ricarica.
Porta di ricarica rotta
Hai provato diversi caricabatterie e cavi, ma nulla sembra funzionare. Il tuo problema potrebbe essere una porta di ricarica rotta. Per prima cosa, prova il metodo anni '90 e soffia nel connettore. Se non funziona, purtroppo il tuo problema potrebbe essere più serio e dovrà essere riparato. Se nient'altro ha funzionato, potresti dover sostituire la scheda di ricarica nel tuo dispositivo.
L'HTC Desire 610 non si accende
Il dispositivo si è spento da solo e non riesci a riaccenderlo.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe non accendersi a causa di un problema con la batteria. La batteria potrebbe essere semplicemente scarica, quindi innanzitutto assicurati che sia carica. Se ancora non si accende dopo una ricarica, la batteria potrebbe aver superato la sua vita utile e necessitare di sostituzione.
Il telefono potrebbe non accendersi a causa di un problema con il cavo USB o l'alimentatore. Per determinare se è questo il problema, prova a usare caricabatterie e cavi diversi. Se funzionano, sai di dover sostituire la tua attuale configurazione di ricarica.
Circuito stampato danneggiato
Se assolutamente nient'altro funziona, potrebbe trattarsi del circuito stampato del telefono. C'è la possibilità che il telefono si sia bagnato di recente? I liquidi possono causare malfunzionamenti al circuito stampato e "bruciarlo". Per riferimento futuro, se bagni dell'elettronica, spegnila immediatamente e mettila in un sacchetto di riso. Aiuta ad assorbire l'umidità!
L'HTC Desire 610 non vibra
Il tuo dispositivo non vibra nonostante la modalità vibrazione sia attiva e tu abbia controllato due volte tutte le tue impostazioni.
Motore di vibrazione rotto
Se il telefono non vibra nemmeno quando dovrebbe, una possibile causa potrebbe essere un motore di vibrazione difettoso. Ciò può essere causato dall'esposizione del telefono a temperature estreme o da un forte urto dovuto a una caduta del telefono.
Il software dell'HTC Desire 610 non funziona correttamente
Se nulla sul tuo dispositivo sembra essere rotto ma sai che non funziona correttamente, potresti riscontrare dei problemi software.
Riavvia il dispositivo
A volte, tutto ciò di cui il tuo dispositivo ha bisogno è una semplice soluzione: basta spegnerlo e riaccenderlo. Questo consente al software di resettarsi e all'hardware di riavviarsi, solitamente risolvendo la maggior parte dei problemi comuni.
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo
ATTENZIONE: QUESTO POTREBBE ELIMINARE TUTTI I DATI UTENTE
Se riavviare il dispositivo non funziona, potrebbe essere il momento di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono. Sfortunatamente, questo metodo ti farà perdere tutte le foto dei tuoi gatti, quindi esegui prima un backup!
Se il tuo dispositivo risponde:
Vai all'app impostazioni, scorri verso il basso e clicca su "Backup & ripristino", scegli "Ripristina telefono", opzionalmente seleziona la casella "Cancella tutti i dati" e clicca su "OK".
Se il tuo dispositivo non risponde:
Assicurati che il dispositivo sia spento. Premi e tieni premuto il tasto Volume giù, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione. Attendi che appaia la schermata con le tre immagini Android, quindi rilascia il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Premi il tasto Volume giù per selezionare FACTORY RESET, quindi premi il pulsante di accensione.
18 Commenti
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - Rispondi Condividi
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - Rispondi Condividi
my phone does that too
Aled Mattox - Rispondi Condividi
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - Rispondi Condividi
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 14,052
