Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Blocco del telefono
Il telefono non risponde o è bloccato su una schermata.
Guasto di un'app
Questo accade quando un'app si blocca. La schermata di avvio appare come un insieme di linee che scorrono sullo schermo. Un modo per eliminare questa schermata di avvio è tenere premuti i pulsanti del volume e di accensione per eseguire un riavvio forzato.
Scheda SD difettosa
Un'altra opzione in caso di blocco del telefono è rimuovere semplicemente la scheda SD. Ecco i passaggi:
  1. Assicurati che il dispositivo sia spento.
  2. Dal bordo destro del dispositivo (display rivolto verso il basso), apri il coperchio dello slot usando il pollice o un dito.
  3. Premi sulla scheda di memoria per espellerla dallo slot.
  4. Rimuovi la scheda dallo slot.
  5. Chiudi il coperchio dello slot.
  6. Premi dal basso verso l'alto sul coperchio per bloccarlo in posizione.
Impostazione del dispositivo difettosa
Nota: un reset alle impostazioni di fabbrica riporterà il telefono al suo stato iniziale, quindi è importante non avere bisogno di nulla che sia contenuto nel telefono. Ecco i passaggi su come eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
Dalla schermata Home, tocca > Impostazioni > Backup e ripristino.
  1. Tocca Ripristina telefono.
  2. Per eliminare anche i file multimediali e altri dati dalla tua scheda di memoria, seleziona Cancella scheda SD.
  3. Tocca OK.
Schermo non reattivo
Il vetro frontale è frantumato e non risponde al tocco se provi a utilizzare lo schermo.
Cadute ripetute del telefono
Uno dei modi migliori per riparare il telefono sarebbe trovare un kit di sostituzione schermo economico (inclusa la pellicola adesiva), un nuovo pannello dello schermo e un nuovo digitizer. Una volta utilizzati gli strumenti di apertura e la ventosa per rimuovere lo schermo, ci saranno un paio di viti da rimuovere che ti daranno accesso al digitizer. Rimuovi i connettori, sostituiscilo con quello nuovo e riattacca i connettori. Quindi, quando rimonti il telefono, puoi collegare il nuovo pannello dello schermo allo stesso modo del digitizer, e poi fissare lo schermo in posizione una volta applicato il nuovo adesivo.
Audio dell'altoparlante distorto
Quando provi ad ascoltare qualsiasi audio dagli altoparlanti, il suono è distorto e non preciso; la soluzione è un nuovo altoparlante nel dispositivo.
Danni da acqua
Una volta smontato il telefono durante la sostituzione del digitizer, dovrebbero esserci circa altre due viti da rimuovere che ti daranno accesso all'alloggiamento dell'altoparlante nella parte inferiore del telefono. È collegato ad alcuni cavi; rimuovi i connettori attaccati ai cavi, estrai con attenzione il vecchio altoparlante e smaltiscilo correttamente. Una volta rimosso, puoi collegare i cavi del nuovo altoparlante ai connettori esistenti nel telefono, spingere l'altoparlante in posizione e fissarlo nuovamente inserendo le viti nella zona corretta.
Problemi di connessione alle reti wireless
Quando il telefono funziona, non ti permette di connetterti ad alcuna rete wireless, il che significa che non hai accesso ad app o funzionalità basate su internet.
Bande dell'antenna difettose
Questa è una delle riparazioni più semplici con questo dispositivo; tutto ciò che devi fare per smontare il telefono è separare la cover posteriore dalla parte frontale e dalle componenti interne. Una volta rimossa, all'interno della cover posteriore troverai delle strisce sottili e nere che sembrano nastro adesivo incollato agli angoli. Puoi usare le pinzette per staccare e rimuovere le bande dell'antenna difettose/danneggiate. Puoi ordinare nuove antenne e poi usare l'adesivo per sostituire quelle vecchie con quelle nuove.
Non si carica quando collegato
Quando il telefono è in modalità riposo o spento e colleghi il cavo di ricarica alla porta Micro USB, non succede nulla e il telefono non riconosce nemmeno di dover essere in carica.
Acqua entrata nella porta
Per riparare questo problema dovrai acquistare una nuova porta Micro USB per il telefono, in modo da poterla sostituire con quella rotta. Devi rimuovere lo schermo del telefono e alcune viti per togliere le piastre protettive, e devi anche rimuovere la batteria. Scollega la batteria per sicurezza, quindi avrai accesso alla porta di ricarica nella parte inferiore del telefono; dovrai rimuovere alcuni connettori e svitarla per staccarla dal telefono. Inserisci quella nuova, collegala ai cavi/connettori e avvitala nuovamente in posizione.
Batteria che si scarica rapidamente
Anche quando il dispositivo non è in uso, perde una percentuale significativa della sua batteria.
Alcune strategie che dovrebbero essere tentate per preservare la batteria includono:
  • Dalle tue impostazioni, attiva la "Modalità risparmio energetico".
  • Riduci la luminosità dello schermo.
  • Regola la durata del timeout dello schermo del telefono.
  • Disinstalla eventuali app inutilizzate.
  • Chiudi tutte le app che potrebbero essere in esecuzione.
  • Aggiorna il dispositivo al software più recente.
  • Disattiva la localizzazione GPS.
  • Disattiva il Wi-Fi.
  • Disattiva il Bluetooth.
Se nessuna di queste opzioni migliora significativamente l'autonomia della batteria, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria del dispositivo.
Sostituzione della batteria
Questa riparazione può essere complicata, ma non troppo difficile da realizzare. Di seguito sono riportati i passaggi necessari per sostituire la batteria difettosa con una nuova.
  1. Per prima cosa devi acquistare la nuova batteria per sostituire quella rotta.
  2. Una volta ottenuta la nuova batteria, devi rimuovere lo schermo dal dispositivo, così da avere pieno accesso all'interno del telefono. Nella maggior parte dei casi, è meglio prendere un asciugacapelli, impostarlo sulla temperatura più bassa e soffiare aria calda sulla batteria per un paio di minuti. Questo permette all'adesivo di sciogliersi e quindi sarai in grado di estrarre la batteria con facilità.
  3. Similmente al resto, dovrai scollegare la batteria dal telefono e rimuoverla dal dispositivo.
  4. Con l'acquisto della nuova batteria dovresti aver ricevuto nuove strisce adesive; posizionale dove si trovava il vecchio adesivo e premi con decisione la batteria in posizione.
  5. Ricollega la batteria e richiudi il telefono; dovrebbe riaccendersi senza problemi.
Surriscaldamento del telefono
Il telefono si surriscalda durante l'uso o quando viene toccato.
Se il telefono si surriscalda, la causa potrebbe essere:
  • La CPU è troppo occupata
  • Stai richiedendo una potenza eccessiva
  • Il telefono si surriscalda durante la ricarica
Per evitare che il telefono si surriscaldi:
  • Se la CPU è troppo occupata, chiudi tutte le applicazioni aperte e attendi che il dispositivo si raffreddi.
  • Se stai richiedendo una potenza eccessiva, chiudi le applicazioni o i giochi e concedi una pausa al telefono.
  • Se il telefono si surriscalda durante la ricarica, assicurati che il cavo di ricarica sia quello originale fornito con il telefono. Se non hai più quello originale, prova semplicemente con un altro cavo.
Eric Blackstock
Membro da: 10/24/18
403 Reputazione
2 guide realizzate
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membro di UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Rispondi Condividi
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 882
