Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che si scarica rapidamente
Il telefono non si accende o la batteria si scarica dopo un uso minimo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato al caricabatterie, o se la carica si esaurisce in meno di quattro ore di uso intenso, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Usa questa guida per sostituire la batteria.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si spegne in modo casuale o diventa molto caldo durante l'uso.
Polvere nel dispositivo
I dispositivi elettronici possono surriscaldarsi quando la polvere ostruisce le porte e le altre aree che dovrebbero rimanere libere per consentire la fuoriuscita del calore. Per risolvere il problema, apri il dispositivo e usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere visibile all'interno.
Batteria difettosa
Se la batteria stessa è calda e surriscalda il resto del dispositivo, potrebbe esserci un cortocircuito tra il polo positivo e quello negativo. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Audio del dispositivo distorto
I suoni provenienti dal dispositivo sono difficili da sentire o comprendere
Cuffie difettose
Le cuffie che stai utilizzando potrebbero essere difettose. Controlla se ci sono cavi sfilacciati o auricolari danneggiati. Usa del nastro isolante per coprire e riparare eventuali cavi scoperti. Se il problema persiste, prova a usare un altro paio di cuffie.
Altoparlanti difettosi
Se l'audio riprodotto dagli altoparlanti appare distorto, potrebbero essere ostruiti o difettosi. Rimuovi polvere o detriti visibili dagli altoparlanti. Se la distorsione persiste, gli altoparlanti potrebbero essere guasti e dovrebbero essere sostituiti usando questa guida.
Jack cuffie difettoso
Se l'audio risulta distorto solo quando ascolti il dispositivo tramite cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Assicurati che il jack audio sia libero da polvere e detriti. Quindi prova a reinserire le cuffie. Se la distorsione persiste, il jack audio potrebbe essere guasto e dovrebbe essere sostituito.
Il dispositivo non si carica correttamente
Il dispositivo si carica lentamente o non si carica affatto
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo si accende quando non è collegato al caricabatterie, ma non si carica quando è collegato, il problema potrebbe essere il caricabatterie. Per prima cosa, prova a ricaricare da una presa o una fonte di alimentazione diversa. Se non funziona, prova a usare il caricabatterie su un altro dispositivo compatibile, se possibile. Se il problema persiste, il caricabatterie stesso potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato al caricabatterie, la batteria è difettosa e deve essere sostituita usando questa guida.
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria del dispositivo mantiene la carica e il caricabatterie è in grado di caricare altri dispositivi, il problema potrebbe risiedere nella porta di ricarica dell'HTC Amaze. Per prima cosa, assicurati che la porta di ricarica sia libera da qualsiasi detrito. Se il dispositivo continua a non caricarsi, valuta la sostituzione della porta di ricarica.
La fotocamera non funziona
La fotocamera del telefono continua a non funzionare correttamente o mostra una schermata nera
Errore software
Se non sembrano esserci danni fisici, prova prima uno di questi passaggi:
  • Spegni e riaccendi il dispositivo
  • Rimuovi la batteria e reinseriscila usando questa guida
  • Avvia il dispositivo in modalità provvisoria; ciò consentirà al dispositivo di funzionare senza applicazioni di terze parti che potrebbero causare il problema. Per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, rimuovi e reinserisci la batteria. Quindi tieni premuto il tasto Volume giù e premi brevemente il pulsante di accensione finché non compaiono tre immagini Android, quindi rilascia il tasto Volume giù.
Fotocamera frontale danneggiata
Se i passaggi precedenti non funzionano, prendi in considerazione la sostituzione della fotocamera frontale usando questa guida.
Fotocamera posteriore danneggiata
Se i passaggi precedenti non funzionano, prendi in considerazione la sostituzione della fotocamera posteriore.
Display distorto o rotto
Lo schermo del dispositivo è incrinato o le immagini sono distorte
Display incrinato
Prendi in considerazione la sostituzione del display.
Display distorto
Se lo schermo non è incrinato e non ci sono segni evidenti di danni fisici, come acqua sotto lo schermo, potrebbe trattarsi di un problema software. Per prima cosa, assicurati che il dispositivo sia impostato alla risoluzione corretta ripristinando le impostazioni predefinite. Se il problema persiste, prova uno dei seguenti passaggi:
  • Avvia il dispositivo in modalità provvisoria; ciò consentirà al dispositivo di funzionare senza applicazioni di terze parti che potrebbero causare il problema. Per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, rimuovi e reinserisci la batteria. Quindi tieni premuto il tasto Volume giù e premi brevemente il pulsante di accensione finché non sono visibili tre immagini Android.
Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema, potrebbe trattarsi di un danno hardware: prendi in considerazione la sostituzione del display.
Danni da acqua al dispositivo
In caso di contatto con acqua, evita di provare ad accendere il dispositivo e, se è acceso, spegnilo immediatamente per evitare ulteriori danni. Quindi segui questi passaggi per riparare il danno:
Danni lievi
  • Non accendere il dispositivo.
  • Usa la guida alla sostituzione della batteria qui per rimuovere la batteria.
  • Rimuovi la scheda SIM e la scheda Micro SD.
  • Non soffiare sul dispositivo per asciugarlo, poiché potresti spingere l'acqua verso i componenti interni causando ulteriori danni.
  • Asciuga accuratamente il dispositivo e usa un aspirapolvere a bassa potenza per aspirare l'acqua.
  • Mettilo in un sacchetto con chiusura a zip insieme a del riso per 24 ore.
Scheda madre danneggiata
Se il dispositivo non si accende dopo aver tentato i passaggi sopra indicati, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Usa la guida alla sostituzione della scheda madre qui per sostituirla.
Jonah DIngle
Membro da: 09/22/16
286 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
No Sim Card in phone error
David Vandy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,068
