Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
-Il tablet non mostra alcun segno di accensione o ricarica.
Caricabatterie/cavo difettoso
Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto per il tablet, altrimenti potrebbe caricarsi lentamente o non caricarsi affatto. Se hai accesso a un altro alimentatore CA per il tablet, prova quello. Anche una batteria difettosa potrebbe essere il problema. Per verificarlo, collega l'alimentatore CA e ricarica per almeno 30 minuti. Se entrambi i test falliscono, si consiglia di rivolgersi ai servizi di assistenza HP. Se il tablet si avvia, l'alimentatore CA potrebbe dover essere sostituito.
Batteria difettosa
Esegui il test diagnostico della batteria di HP per vedere se deve essere sostituita. In tal caso, puoi contattare i servizi di assistenza HP per farla sostituire, oppure seguire la guida per sostituirla autonomamente.
La presa di ricarica non funziona
-Il dispositivo funziona correttamente ma non si carica perché la porta di ricarica non accetta il caricabatterie, oppure il dispositivo non si accende quando il caricabatterie/alimentatore CA è collegato.
Alimentatore CA difettoso
Collega il cavo di ricarica all'alimentatore CA e controlla se dopo qualche minuto il dispositivo inizia a caricarsi. Se il dispositivo non si accende o non inizia a caricarsi, è un segno che l'alimentatore CA potrebbe dover essere sostituito, ma puoi provare a eseguire il test diagnostico della batteria per vedere se si tratta di un problema relativo alla batteria anziché al caricabatterie. Se è relativo alla batteria, consulta l'altra sezione della soluzione problemi.
La tastiera non risponde
-Non succede nulla quando si digita sulla tastiera.
Tastiera non collegata
Assicurati che la tastiera sia posizionata correttamente e che ci sia un contatto pulito tra la tastiera e il dispositivo. Se le porte sembrano ostruite da detriti, prova a soffiarci sopra per pulirle e tenta di collegarla di nuovo.
Output audio del dispositivo basso/insignificante
-Il dispositivo non produce suono o produce un suono distorto.
Altoparlanti difettosi
Per determinare se gli altoparlanti sono difettosi, assicurati che il dispositivo non sia in modalità silenziosa. Prova ad alzare il livello del volume e a riprodurre dell'audio. Prova a riavviare il dispositivo spegnendolo completamente, attendendo qualche minuto e riaccendendolo. Se non c'è ancora suono o se il suono è distorto, puoi presumere che gli altoparlanti siano difettosi.
Lo schermo non risponde
-Lo schermo del tablet non si accende, oppure rimane acceso ma non risponde. Il touch screen non risponde al tocco sul tablet HP
Touch screen difettoso
Assicurati che lo schermo non sia bloccato. Per sbloccare lo schermo, posiziona un dito sull'icona del lucchetto e scorri sullo schermo. Non dovresti installare una protezione schermo spessa; qualsiasi cosa più spessa di 0,9 mm potrebbe causare la mancata risposta dello schermo; rimuovi la protezione schermo per testarlo. Esegui un riavvio forzato premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per 8 secondi, quindi attendi qualche secondo e riaccendilo. Oppure esegui un reset alle impostazioni di fabbrica, fai riferimento a ++https://support.hp.com/us-en/product/hp-.... Se queste opzioni falliscono, si consiglia di rivolgersi ai servizi di assistenza HP.
Nathan Ojala
Membro da: 10/30/19
317 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 533
