Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il monitor non mostra alcun segno di accensione o di ricezione di alimentazione.
Il dispositivo riceve alimentazione?
Assicurati che il monitor sia collegato a una presa di corrente e che questa sia alimentata. Puoi verificarlo usando un caricabatterie per cellulare o una lampada funzionanti. Per prima cosa verifica che il dispositivo di prova funzioni, quindi collegalo alla presa utilizzata. Se il dispositivo non si accende, il problema potrebbe essere l'alimentazione della presa. Se invece il dispositivo si accende, il problema potrebbe essere nell'alimentatore o nel pulsante di accensione.
Tutti i cavi sono collegati correttamente?
Controlla che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nel monitor e nella presa, poiché collegamenti allentati impediscono al monitor di ricevere alimentazione.
Il cavo di alimentazione è funzionante?
Assicurati che il cavo di alimentazione non presenti strappi o graffi. Se il cavo è danneggiato, prova a usarne uno nuovo e verifica se il monitor mostra segni di ricezione di alimentazione.
Nessuna immagine visualizzata
Il monitor mostra una schermata nera o l'immagine non appare come dovrebbe. Potrebbe essere fuori centro o più grande/più piccola del previsto.
Assicurati che non ci siano collegamenti allentati tra il monitor e il computer. Verifica che il cavo video utilizzato sia collegato correttamente e pienamente funzionante. Puoi testarlo usando un altro monitor o televisore, se dispone della porta necessaria.
Lo schermo è funzionante?
Se tutti i suggerimenti precedenti falliscono, sostituisci lo schermo con uno nuovo. Consulta la Guida alla sostituzione dello schermo.
Il monitor è calibrato?
Il tasto Auto in basso a destra sul display calibra il monitor. Premi questo tasto in caso di problemi di visualizzazione
Ripristino del monitor
Per eseguire un ripristino, scollega il monitor dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per un minuto. Una volta fatto, ricollega il monitor e verifica se i tasti ora funzionano.
Nessun suono dagli altoparlanti del dispositivo
Non proviene alcun suono dagli altoparlanti del monitor.
Il volume è abbastanza alto da essere udibile?
Prova ad aumentare il volume premendo il tasto corrispondente sul monitor. Puoi anche andare nelle impostazioni degli altoparlanti tramite il computer e impostare il volume almeno al 75%. Prova a riprodurre dei suoni sul computer per verificare se gli altoparlanti ora funzionano.
Il monitor è in muto?
Assicurati che il monitor non sia in muto, in modo che il suono possa provenire dagli altoparlanti. Controlla questa impostazione nelle opzioni degli altoparlanti sul tuo computer.
Gli altoparlanti sono funzionanti?
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, sostituisci gli altoparlanti del monitor. Consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Impossibile cambiare ingressi/volume/accedere ai menu
I tasti sul monitor non rispondono e l'utente non è in grado di accedere ad alcun menu o eseguire azioni con i controlli del monitor.
I contatti dei tasti sono funzionanti?
Se il ripristino non ha funzionato, sostituisci i tasti con quelli nuovi. Consulta la Guida alla sostituzione dei tasti di controllo.
L'immagine appare, ma non correttamente
L'immagine c'è, ma è troppo scura o fuori centro.
La risoluzione dell'immagine e quella del monitor coincidono?
Se il monitor non è impostato per visualizzare una risoluzione pari a quella inviata al monitor, avvia il computer e premi F8 per aprire la Schermata opzioni di avvio avanzate e seleziona Modalità provvisoria. Avvia il computer e controlla se il monitor ora visualizza le immagini.
Il tasto Auto in basso a destra sul display calibra il monitor. Premi questo tasto in caso di problemi di visualizzazione.
Branflakes222
Membro da: 03/25/16
399 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,518
