Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il desktop non si accende
La ventola non emette alcun ronzio e nessuna luce sul pannello frontale segnala che il desktop è acceso.
Riavvio forzato
Tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi
Controlla che il desktop sia collegato alla corrente
Verifica con attenzione di aver inserito il cavo giusto nella porta corretta del desktop e in una presa di corrente.
Cavo difettoso
Controlla che il cavo non presenti fili esposti o deformazioni; controlla i contatti.
Controlla la presa di corrente
Prova altri apparecchi che funzionano con quella presa. Se la presa non funziona, controlla l'interruttore automatico.
Alimentatore difettoso
Clicca su questo link per vedere come rimuovere l'alimentatore dal computer.
Sostituzione dell'alimentatore HP rp5700
Si accende ma non c'è immagine
Le luci sul pannello frontale lampeggiano e/o sono fisse e si sente la ventola che gira.
Connessioni errate
Assicurati che i cavi blu siano collegati alle porte corrette del computer e del monitor.
Monitor difettoso
Collega un dispositivo funzionante al monitor per assicurarti che il monitor funzioni.
Scheda madre difettosa
Se il monitor continua a non funzionare, clicca sul link per sostituire la scheda madre.
Sostituzione scheda madre HP rp5700
La schermata di caricamento di Windows non appare
Appaiono la schermata di caricamento HP e una schermata nera con delle scritte.
Ripristina il BIOS (Firmware precaricato sulla scheda madre)
Le impostazioni del BIOS possono essere ripristinate seguendo questa guida e rimuovendo/sostituendo la batteria interna della scheda madre.
Sostituzione batteria iOS HP rp5700
Hard drive difettoso
Gli hard drive difettosi possono presentare problemi che vanno dal mancato funzionamento totale al rallentamento del sistema. Clicca qui per sostituire l'hard drive.
Sostituzione hard drive HP rp5700
Mouse e tastiera non funzionano
Impossibile spostare il cursore e/o cliccare su qualsiasi cosa e le funzioni della tastiera non rispondono.
Controlla le connessioni
Assicurati che le connessioni USB siano collegate correttamente.
Mouse e tastiera rotti
Prova il mouse e la tastiera su un computer funzionante per verificare se i dispositivi funzionano.
Porte difettose
Usa un altro dispositivo funzionante per testare la porta collegandolo ad essa.
Sostituisci la scheda madre
Se le porte non funzionano, segui il link per sostituire la scheda madre.
L'unità disco ottico non funziona
Il computer non legge il disco oppure l'unità non funziona.
Il disco non viene letto o il vassoio non si apre
Riavvia il computer e vedi se il problema è risolto. In caso contrario, clicca su questa guida per vedere come rimuovere/sostituire l'unità disco ottico.
Sostituzione dell'unità disco ottico (lettore CD) HP rp5700
Problemi di connessione e con dispositivi esterni
L'audio non funziona o le connessioni USB ed Ethernet falliscono.
Assicurati che i rispettivi dispositivi siano collegati alle porte corrette.
I cavi audio devono corrispondere alle porte colorate corrispondenti.
Aggiorna i driver
Assicurati che tutti gli aggiornamenti software per il computer, come i driver audio, siano aggiornati. Questi link si possono trovare su questo sito web del produttore.
Dispositivi difettosi
Controlla attentamente che gli altoparlanti, il cavo ethernet e le altre connessioni funzionino collegandoli a un computer/laptop funzionante.
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, clicca qui per sostituire la scheda madre. Sostituzione scheda madre HP rp5700
Se stai usando il cavo telefonico, clicca su questa guida per sostituire la scheda componente corretta.
Sostituzione schede interne aggiuntive HP rp5700
Alyssa Briones
Membro da: 01/21/14
1.765 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 Membri
108 guide realizzate
1 Commento
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,271
