Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria del portatile è drasticamente inferiore a quanto dovrebbe essere.
Il portatile è impostato su prestazioni elevate
La batteria si scarica se il portatile è costantemente impostato sulle prestazioni elevate. Per risolvere questo problema, clicca sull'icona della batteria in basso a destra e sposta il cursore sull'impostazione di risparmio energetico. Invece di lavorare al massimo delle prestazioni, il portatile userà il risparmio batteria.
Batteria difettosa
Se il portatile continua ad avere un'autonomia della batteria stimata ridotta, potrebbe essere dovuto a una sovraccarica e la batteria deve essere sostituita. Sostituisci la batteria usando questa guida Sostituzione batteria HP Notebook 15-ba018ds.
Il touch screen non funziona
Quando il dispositivo è acceso, tutto sembra normale, ma lo schermo non risponde al tocco.
Schermo sporco
Lo schermo è sensibile a qualsiasi interazione esterna. Potrebbe esserci una macchia non visibile a occhio nudo. Spegni il portatile, quindi prendi un panno di cotone asciutto e pulisci delicatamente lo schermo. Spruzza una quantità minima di detergente per vetri sul panno e ripeti la pulizia.
La ventola di raffreddamento non funziona
Il portatile si surriscalda o si spegne inaspettatamente.
Batteria scarica
In alcuni casi, quando la percentuale della batteria di un portatile raggiunge un certo livello, la ventola di raffreddamento smette automaticamente di funzionare a causa di un basso alimentatore interno.
Forte accumulo di polvere
Nel corso della vita del portatile, la polvere può accumularsi tra le pale della ventola di raffreddamento causandone il surriscaldamento o il blocco completo. Per rimuovere la ventola usa questa guida Sostituzione ventola HP Notebook 15-ba018ds.
Disconnessione Wi-Fi
Il Wi-Fi è connesso, ma non c'è accesso a Internet.
Ripristina il router
Scollega il router da una fonte di alimentazione per circa 20 secondi. Questo dovrebbe ripristinare la connessione del router al tuo provider Internet.
Chip Wi-Fi difettoso
Prova a verificare se altri dispositivi elettronici si connettono a Internet. Se gli altri dispositivi si connettono, potresti avere un chip Wi-Fi difettoso. Per sostituire il tuo chip Wi-Fi, usa questa guida Sostituzione chip Wi-Fi HP Notebook 15-ba018ds.
Spazio di archiviazione insufficiente
La RAM è satura, rallenta il portatile.
Sostituzione della RAM
La RAM può saturarsi nel tempo e dovrebbe essere sostituita. La RAM può essere rimossa utilizzando delle pinzette dopo aver spento completamente il computer. Durante l'esecuzione dei passaggi seguenti, il compito deve essere gestito su una superficie piana e pulita. Usa questa guida Sostituzione RAM HP Notebook 15-ba018ds per aiutarti a sostituire la RAM.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 694
