Salta al contenuto principale
L'iPAQ non si accende
Ho premuto il pulsante di accensione ma non si accende alcuna luce
Interruttore Hold
Prima di tutto, prova a premere di nuovo il pulsante di accensione. Se non sei sicuro di dove si trovi, è sopra lo schermo, sulla parte anteriore, tra le due luci LED.
Batteria scarica/difettosa
Se il tuo iPAQ non viene utilizzato da un po', è molto probabile che la batteria sia semplicemente scarica. Prova a collegare l'alimentatore o la base USB. Anche se non dovesse accendersi, dovresti vedere delle spie se è in carica. Se non ricevi comunque alcuna risposta, probabilmente la batteria è difettosa. Consulta la guida qui per imparare come sostituire quella vecchia.
Pulsante di accensione rotto/bloccato
È anche possibile che il pulsante di accensione sia bloccato o rotto. Dai un'occhiata a questa guida per vedere come rimuovere la mascherina anteriore e sostituire o esaminare il pulsante di accensione.
Scheda madre difettosa
Se hai già provato tutto il resto, è molto probabile che la scheda madre debba essere sostituita. Consulta le guide qui per vedere come smontare l'iPAQ e rimuovere la scheda madre.
Lo schermo è vuoto
Le spie di accensione sono accese ma non vedo nulla sullo schermo
Dispositivo bloccato
A volte il software può "bloccarsi" e non rispondere più. Prova a eseguire un soft reset. Se il dispositivo continua a non rispondere, dovresti provare un hard reset. Tieni presente che un hard reset riporterà l'iPAQ alle impostazioni di fabbrica e tutte le tue impostazioni personali andranno perse.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe essere guasto. Per sostituirlo, dovrai smontare il dispositivo. Segui i passaggi della guida qui.
Se il dispositivo continua a non funzionare, è molto probabile che la scheda madre sia guasta. Dovrai smontare il dispositivo e sostituire l'intera scheda. Vedi le istruzioni su come procedere qui.
L'iPAQ si spegne da solo
Ogni volta che provo a fare qualcosa, l'iPAQ si spegne
Pulsante di accensione bloccato
Se il pulsante di accensione è bloccato o viene premuto continuamente, potrebbe inviare segnali alla scheda madre per spegnere il dispositivo. Puoi rimuovere la parte anteriore ed esaminare il pulsante per vedere se è sporco o rotto. Se necessario, può essere facilmente sostituito o pulito. Vedi come rimuovere la mascherina anteriore qui.
È possibile che la batteria non riesca a mantenere la carica a lungo. Prova a collegare l'alimentatore o a inserire l'iPAQ nella base USB. Se il dispositivo continua a non funzionare dopo averlo caricato per un po', potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la guida qui su come sostituire la batteria.
Problema software
L'iPAQ potrebbe essere bloccato in un ciclo o avere qualche tipo di problema software. Dovresti provare un soft reset. Se non funziona, potresti provare un hard reset. Ricorda che se esegui un hard reset, tutte le tue impostazioni personali verranno riportate alle impostazioni di fabbrica.
Se l'iPAQ continua ad avere problemi, potresti avere una scheda madre difettosa. In tal caso, dovrai sostituirla. Vai qui per vedere la guida per la sostituzione della scheda madre.
Il joy-pad e i pulsanti anteriori non funzionano
Non ricevo alcuna risposta dal joy-pad o dai pulsanti rapidi
Pulsanti rotti/bloccati
I pulsanti potrebbero non inviare segnali alla scheda madre perché sono rotti o bloccati. Dovrai rimuovere la cover anteriore per vedere cosa succede sotto. Clicca qui per le istruzioni su come rimuovere la cover anteriore.
Interfaccia I/O rotta
Se i pulsanti sembrano a posto, puoi sostituire l'intera interfaccia. La guida per rimuovere l'interfaccia dalla scheda madre e sostituirla si trova qui.
Sfortunatamente, se l'interfaccia non è il problema, probabilmente la causa è la scheda madre. Puoi seguire questa guida per imparare come sostituire la scheda madre.
John Pagliero
Membro da: 01/27/11
957 Reputazione
7 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 7,645
