Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
L'HP eStation Zeen non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il dispositivo a un caricabatterie mini USB. Attendi 10-15 minuti e prova ad accendere il dispositivo.
Pulsante fisicamente rotto
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto. Ciò significa che il pulsante non si collega correttamente alla scheda madre. Potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe non funzionare più. Controlla se la batteria presenta segni di deformazione. Anche se non vi sono segni di deformazione, la batteria potrebbe comunque essere difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la batteria.
Cavo di messa a terra difettoso
È possibile che il cavo di messa a terra collegato alla scheda madre sia difettoso. Segui questa guida per sostituire il cavo di messa a terra.
Scheda madre difettosa
L'HP eStation Zeen non ha molti componenti. Se il dispositivo non si accende dopo aver eseguito i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Touch screen non risponde
L'HP eStation Zeen è acceso ma il touch screen non risponde, indipendentemente dalla pressione esercitata sullo schermo.
Il dispositivo richiede un riavvio
Il dispositivo potrebbe richiedere un riavvio. Spegni semplicemente il dispositivo e riaccendilo dopo 10 secondi.
Richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Se un riavvio non funziona, il dispositivo potrebbe richiedere un reset alle impostazioni di fabbrica. Per il reset alle impostazioni di fabbrica, segui questo link e avvia il reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.
Display difettoso
È possibile che lo schermo sia difettoso e debba essere sostituito.
Se il display continua a non rispondere dopo i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Pulsanti del volume non rispondono
Il volume del dispositivo non cambia quando si premono i pulsanti del volume.
Se si preme il pulsante del volume e l'indicatore del volume sul tablet non cambia, i pulsanti del volume potrebbero essere fisicamente rotti. Segui questa guida per iniziare a sostituire i pulsanti del volume.
Se il volume continua a non rispondere dopo i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Audio basso o assente
L'HP eStation Zeen non produce alcun suono o il suono è distorto.
Il volume è spento o impostato su un livello basso
Prova ad aumentare il volume premendo con decisione il pulsante del volume "su".
I pulsanti del volume potrebbero essere fisicamente rotti. Segui questa guida per iniziare a sostituire i pulsanti del volume.
Altoparlante danneggiato
L'altoparlante potrebbe essere danneggiato a causa di un utilizzo prolungato ad alto volume o per la normale usura. Segui questa guida per iniziare a sostituire l'altoparlante.
Se il display continua a non rispondere dopo i passaggi precedenti, allora la scheda madre è difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si ricarica
Il cavo mini USB è collegato ma il dispositivo non si ricarica.
Caricabatterie difettoso
Prova il caricabatterie mini USB su un altro dispositivo. Se non ricarica correttamente altri dispositivi, ti preghiamo di acquistarne o trovarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non accetta la ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la batteria.
Se il dispositivo continua a non accettare la ricarica dopo i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui questa guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non legge la scheda di memoria
Un dispositivo di memoria esterno è stato inserito nell'HP eStation Zeen, ma il dispositivo non lo riconosce.
Porta ostruita
La porta della memoria esterna potrebbe avere un'ostruzione fisica che impedisce una corretta connessione al dispositivo. Prova a rimuovere con attenzione eventuali ostruzioni dalla porta della memoria.
Dispositivo di memoria difettoso
Se il dispositivo di memoria esterno non viene letto dall'HP eStation Zeen, è possibile che non sia compatibile o che sia semplicemente difettoso. Ti preghiamo di acquistarne o trovarne un altro.
Se il dispositivo continua a non accettare la memoria esterna dopo i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui la nostra guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si connette alla stampante
Il dispositivo non si connette alla stampante tramite Wi-Fi o tramite docking.
Porta ostruita
Rimuovi con attenzione eventuali detriti che bloccano la connessione alle porte di docking.
Malfunzionamento del router
Se il dispositivo non riesce a connettersi tramite Wi-Fi, prova a riavviare il router a cui il dispositivo è collegato.
Se il dispositivo continua a non connettersi alla stampante tramite Wi-Fi, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Segui questo link e avvia il reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.
Porta della stampante difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema di docking del dispositivo alla stampante, la porta di docking sulla stampante potrebbe essere difettosa e richiedere una sostituzione.
Se il dispositivo continua a non eseguire il docking o a non connettersi tramite Wi-Fi dopo i passaggi precedenti, la scheda madre è difettosa. Segui la nostra guida per iniziare a sostituire la scheda madre.
dalton hale
Membro da: 09/26/16
508 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,547
