Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Visore non rilevato
Il computer non rileva il collegamento del dispositivo o restituisce l'errore "dispositivo USB non riconosciuto".
USB collegata non corretta
Il visore Windows Mixed Reality utilizza lo standard USB 3 e funziona solo se collegato a una porta USB 3. Assicurati che il visore sia inserito in una porta USB 3 corretta.
Driver non aggiornato
Se un driver USB non è installato correttamente o è obsoleto, il computer potrebbe avere problemi a rilevare il dispositivo. Apri la Gestione dispositivi, vai alla scheda "Controller USB (Universal Serial Bus)" e disinstalla tutti i dispositivi elencati in quella scheda. Una volta terminato, riavvia il computer. Il computer dovrebbe reinstallare automaticamente i dispositivi USB con i driver corretti.
Cablaggio difettoso
Se tutto il resto fallisce, potrebbe trattarsi di un problema hardware dovuto al cablaggio. In questo caso, sarà necessario sostituire il cavo stesso che collega il visore al computer.
Il visore non si riattiva
All'avvio del portale Mixed Reality, viene visualizzato il messaggio "Il visore è in standby" e l'utente non riesce a riattivarlo.
Nella Gestione dispositivi, fai clic su Azione e poi su Rileva modifiche hardware. Se è disponibile un aggiornamento per i driver, installalo e riavvia il computer.
Nessuna immagine o display
Il dispositivo non visualizza alcuna immagine quando viene acceso.
Problema di configurazione/installazione
Potresti riscontrare questo problema se il dispositivo non è stato configurato correttamente o se il software non è stato installato in modo adeguato. In questo caso, verifica che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi per far funzionare il dispositivo. Potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento del sistema.
Problema hardware
Assicurati che tutti i collegamenti siano saldi e che i cavi del visore non presentino danni. Potrebbe esserci un problema con il display del dispositivo. Ispeziona le lenti e tutto l'hardware del display per verificare la presenza di crepe o altri danni che potrebbero causare il problema.
Tracciamento controller non corretto
I controller non rispondono correttamente agli input e/o ai movimenti dell'utente.
I controller potrebbero essere esposti alla luce solare diretta:
Prova a spostarti in una stanza più buia o in un'area senza luce solare diretta, poiché la luce del sole può influire notevolmente sulla connessione dei controller.
Le batterie dei controller sono scariche
Prova a sostituire le batterie dei controller e a ricollegarli. I controller perdono spesso la connessione quando la batteria è scarica o in esaurimento.
Porte USB non rilevate
Durante un controllo hardware del computer, il visore rileva erroneamente che il computer non dispone di porte USB 3.0.
Cablaggio difettoso
Il cablaggio potrebbe avere un problema di connessione effettiva al computer, causando l'errore. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire il cavo.
Christopher Green
Membro da: 11/07/23
231 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G4
4 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 505
