Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il TouchSmart 15 non si accende
Non importa quante volte premi il pulsante di accensione, il tuo TouchSmart non si accende.
Batteria (scarica)
Se il tuo TouchSmart non si accende, la causa potrebbe essere la batteria. La batteria potrebbe essere scarica; in tal caso, puoi semplicemente caricarla con il caricabatterie fornito in dotazione con il tuo TouchSmart.
Batteria (difettosa)
Se il tuo TouchSmart 15 non si accende, la causa potrebbe essere la batteria. La batteria potrebbe essere irreparabilmente danneggiata, impedendo l'accensione del tuo TouchSmart. Un modo per verificare consiste nel rimuovere la batteria (puoi trovare qui la guida alla rimozione della batteria) e provare ad accendere il TouchSmart con il caricabatterie collegato. Se si accende senza la batteria, è molto probabile che quest'ultima sia difettosa. Se la batteria è difettosa, non può essere riparata e deve essere sostituita. Puoi trovare qui una guida alla sostituzione della batteria.
Il TouchSmart 15 non legge i dischi
Il tuo TouchSmart 15 non legge o non esegue alcun CD inserito nell'unità disco ottico.
Disco graffiato
Il TouchSmart 15 potrebbe non riconoscere un disco se è troppo danneggiato. La prima cosa da fare per capire se questo è il problema è inserire altri CD e vedere se il TouchSmart li legge. Se il TouchSmart non legge altri dischi, consulta le cause riportate di seguito. Se invece li legge, il problema è il disco. Controlla se il lato inferiore del disco presenta graffi evidenti. Se è così, prova a pulire il disco con un panno morbido. Se il TouchSmart continua a non leggere il disco, molto probabilmente dovrai sostituirlo.
Lente laser sporca
Se il problema non è un disco graffiato, potrebbe essere causato da una lente laser sporca. Per risolvere il problema, devi rimuovere l'unità disco ottico dal TouchSmart e pulire l'unità a fondo, facendo attenzione a non danneggiarla.
L'unità CD potrebbe essere rotta e deve essere sostituita
L'unità CD continua a non leggere i dischi dopo la pulizia dell'unità disco ottico. Molto probabilmente deve essere completamente sostituita. Puoi trovare qui una guida su come procedere.
Il TouchSmart 15 mostra uno schermo nero
Il TouchSmart 15 mostra uno schermo nero all'accensione.
Ripristina il TouchSmart
Se il tuo TouchSmart 15 mostra uno schermo nero all'accensione, il primo passo per risolvere il problema è ripristinare il tuo TouchSmart. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il TouchSmart non si spegne. Attendi un momento, quindi tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione finché il TouchSmart non si accende e verifica se il problema dello schermo nero è risolto.
Display difettoso
Se dopo il ripristino lo schermo nero persiste, il display potrebbe essere difettoso o rotto. L'unico modo per risolvere il problema è sostituire interamente lo schermo.
Surriscaldamento del TouchSmart 15
Il tuo TouchSmart 15 diventa molto caldo.
Configurazione del TouchSmart 15
Assicurati che il tuo TouchSmart sia su una superficie rigida e piana per evitare problemi di surriscaldamento. Posizionare il TouchSmart su una superficie piana consente il passaggio dell'aria e il trasferimento del calore, raffreddando così il dispositivo. Anche i pad di raffreddamento per portatili sono un'opzione valida per controllare il calore del dispositivo. I pad di raffreddamento vengono posizionati sotto il TouchSmart e solitamente sono collegati tramite USB o cavo di alimentazione.
Manutenzione della ventola
Se la ventola di raffreddamento del tuo TouchSmart 15 non funziona correttamente, il primo passo è acquistare una bomboletta di aria compressa. Le ventole accumulano polvere e detriti nel tempo, causando malfunzionamenti. Utilizza l'aria compressa in brevi getti a circa 5 cm di distanza dalle prese d'aria della ventola per pulirle.
Il Wi-Fi del TouchSmart 15 non funziona
Il tuo TouchSmart 15 non riesce a connettersi a Internet.
Assicurati che il Wi-Fi sia attivo
Per attivare il Wi-Fi del tuo TouchSmart 15, il primo passo è premere F8 sulla tastiera, operazione che ti consentirà di alternare le impostazioni Wi-Fi.
Assicurati che il TouchSmart 15 sia nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi
Porta il tuo TouchSmart in varie posizioni della casa per vedere dove la connessione Internet funziona meglio. Se possibile, usa il TouchSmart vicino al punto in cui Internet funziona più velocemente.
La connessione Wi-Fi potrebbe non essere configurata correttamente
Per prima cosa, verifica quali connessioni Wi-Fi vengono visualizzate sul tuo TouchSmart 15. Se non vedi la rete wireless a cui stai cercando di connetterti, potrebbe esserci un problema con il tuo router wireless. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario contattare il tuo fornitore di servizi Internet.
Jacob Kleinsorge
Membro da: 01/30/15
2.129 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G4
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
I have tried the battery that's not it. What happened was the computer kicked off the internet to the point that the hotspot didn't show up did a restore was working then it just stopped working tried the hard restore that didn't work the only thing that happens when I turn on the computer is is the wifi key is orange no fans no nothing help please
Jennifer - Rispondi Condividi
Did you find out what the problem is, Jennifer? I am having the same problem.
farnorthgirl - Rispondi Condividi
My computer kept displacing: preparing automatic repair when I try to turn it on but the screen is black and it's not showing the desktop icons.
I've turned it off/on many times using the power key but still not coming on as usual.
What should I do then?
George T. Wlateh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 5,382
