Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet visualizza una schermata di errore blu
Il tablet si spegne inaspettatamente e potrebbe non riavviarsi tempestivamente, visualizzando una schermata di errore blu
Il software Windows non è aggiornato
Se si verifica questo problema, potrebbe essere necessario installare un aggiornamento. Verifica la disponibilità di aggiornamenti da installare sul dispositivo andando nelle impostazioni e facendo clic su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Aggiorna completamente il dispositivo, quindi riavvia per vedere se il problema è risolto.
Una pagina web o un'applicazione causa un arresto anomalo
Questo potrebbe essere dovuto a un problema esterno riscontrato durante la navigazione web, ecc. Cerca di ricordare cosa stavi facendo sul tablet quando è andato in crash e ha visualizzato il messaggio di errore blu. Se, ad esempio, stavi cercando di utilizzare un dispositivo specifico o di eseguire un programma, prova a ripetere l'azione e controlla se il tablet va di nuovo in crash. In tal caso, il problema è probabilmente legato a quel dispositivo o programma.
I recenti aggiornamenti dei driver non funzionano
Se hai notato che il problema si è presentato dopo l'aggiornamento di un programma, come ad esempio un driver grafico, potrebbe essere stato quell'aggiornamento a causarlo. Potrebbe essere necessario disinstallare i driver più recenti. Per farlo, digita “Visualizza aggiornamenti installati” nella barra di ricerca. Si aprirà un elenco dei driver dove potrai controllare le date di installazione. Fai clic con il tasto destro sul driver che ritieni corrisponda al problema e quindi clicca su “Disinstalla”.
Il tablet non riconosce le network wireless
Il tablet non riconosce reti di cui conosco l'esistenza, quindi non posso nemmeno tentare di connettermi
La modalità aereo deve essere reimpostata
Se non ci sono network wireless a cui connettersi, reimpostare la modalità aereo potrebbe aggiornare l'elenco delle reti. Prova a disattivare la modalità aereo e poi a riattivarla.
La banda larga mobile deve essere reimpostata
Se non ci sono network wireless a cui connettersi, reimpostare la banda larga mobile potrebbe aggiornare l'elenco delle reti. Prova a disattivare la banda larga mobile e poi a riattivarla.
Lo schermo è bloccato o non risponde
Lo schermo è bloccato e, quando lo tocco, non succede nulla.
Il BIOS del dispositivo deve essere reimpostato
Se lo schermo è bloccato o non risponde, il sistema di input e output di base (BIOS) del tablet potrebbe non funzionare correttamente. Per reimpostarlo, prova a spegnere il tablet e poi a riaccenderlo. All'avvio del dispositivo, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Volume su e Volume giù per reimpostare il BIOS.
Il CMOS deve essere reimpostato
È possibile che il CMOS debba essere cancellato affinché il BIOS funzioni correttamente. Per reimpostare il CMOS, lascia che la batteria del tablet si scarichi completamente fino allo 0%, ricarica il tablet e prova a riaccenderlo.
La batteria non si carica
Lo Stream 8 non carica la batteria.
Caricabatterie non originale
Il dispositivo potrebbe non caricarsi correttamente se non riceve abbastanza energia. Dovresti utilizzare il cavo di ricarica originale HP e l'alimentatore CA/CC forniti con lo Stream 8. Assicurati inoltre di aver collegato l'alimentatore direttamente alla presa a muro e non a una ciabatta o a uno sdoppiatore.
Alimentatore difettoso
Dovresti provare a collegare il caricabatterie a una presa di corrente diversa. Quando il dispositivo è spento e il caricabatterie è collegato, dovresti vedere apparire il simbolo di ricarica della batteria per 6-8 secondi. Se non lo vedi, prova a collegare l'USB a un computer per vedere se l'alimentatore è difettoso. Se non vedi ancora la notifica di ricarica, il dispositivo potrebbe necessitare di una sostituzione in garanzia.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessario eseguire una diagnostica di sistema sul dispositivo. Durante questa operazione, presta attenzione alle informazioni sulla batteria. Se il dispositivo non si carica, è probabile che la batteria sia difettosa e debba essere sostituita. Puoi trovare una guida alla sostituzione della batteria qui.
L'audio dell'altoparlante è attutito
La riproduzione audio sul tablet suona attutita o silenziosa.
Impostazione audio di bassa qualità
Gli altoparlanti del tablet potrebbero essere impostati per riprodurre l'audio a una qualità bassa. Per modificare questa impostazione, tocca e tieni premuto il dito sull'icona dell'altoparlante situata accanto alla data e all'ora sulla barra delle applicazioni. Quando si apre il menu, fai clic su “Dispositivi di riproduzione”. Dovrebbe apparire una finestra con i dispositivi di riproduzione del tablet. In questo menu, fai clic con il tasto destro su “Altoparlanti” e seleziona “Proprietà”. Nella finestra Proprietà, vai alla scheda Avanzate. In questo menu, fai clic sull'elenco a discesa “Formato predefinito” e seleziona un'impostazione audio di qualità superiore. Fai clic sul pulsante “Applica” in fondo al menu. Testa le nuove impostazioni riproducendo un audio. Se l'audio è ancora attutito, prova a selezionare altre impostazioni di qualità.
Altoparlanti difettosi
Se gli altoparlanti continuano a non funzionare, sono difettosi e devi sostituirli. Abbiamo una guida alla sostituzione qui.
Tanner Covington
Membro da: 04/14/16
210 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
my hp stream 8 start menu tab not working , how to fix it pls help me
Praveen Chauhan - Rispondi Condividi
Hello my problem is the touch screen not true to the point when i entering password. Can help me ? Please confirm in my email simamora.haseandi@gmail.com thx
haseandi - Rispondi Condividi
My HP stream screen is frozen in airplane mode please help me
Wanda Smith - Rispondi Condividi
anyone help me
my hp stream 8 , always do writing new bios image repeat …after progress 100% go to bios again 0% help help help
pranha - Rispondi Condividi
Mine does the same thing, did you find a fix?
Greg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 4,983
