Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
HP Stream 7 non si carica
L'HP Stream 7 lampeggia con l'icona di batteria scarica o non si avvia.
Batteria scarica
Secondo le recensioni dei consumatori e Amazon, la batteria dello Stream 7 dura circa 7-8 ore. Pur non essendo la batteria più duratura nel mondo dei tablet, è possibile che lo Stream 7 sia semplicemente scarico o “morto”. Se il dispositivo non risponde o lampeggia con l'icona di batteria scarica, prova a caricarlo con un caricabatterie micro USB.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo ha la batteria scarica e non vuole caricarsi anche quando è collegato, il problema potrebbe essere il caricabatterie e non il dispositivo. Assicurati che il caricabatterie sia completamente inserito nella presa a muro. Se il caricabatterie micro USB è composto da due pezzi, assicurati che entrambe le parti siano collegate tra loro. A questo punto, se il dispositivo continua a non caricarsi, il caricabatterie potrebbe essere difettoso e dovresti acquistarne uno nuovo.
La batteria non mantiene più la carica
Se lo Stream 7 è collegato a un caricabatterie ma non si carica comunque, o non rimane acceso senza caricabatterie, potrebbe esserci un problema alla batteria. Se questo è il caso, la batteria potrebbe dover essere sostituita con una batteria sostitutiva. Vedi la guida alla sostituzione della batteria.
Touch screen non rispondente
Lo schermo non risponde al tocco o presenta una visualizzazione anomala.
Ritardo nella risposta
Dopo un uso prolungato, tutto ha bisogno di un po' di manutenzione. Gli schermi sono sensibili e richiedono di essere puliti. Pulisci il touch screen con un panno morbido e, se necessario, riavvia il dispositivo.
Batteria scarica
Lo schermo potrebbe non rispondere ed essere nero o lampeggiare con un'icona di batteria scarica; procedi collegando il tablet e provando a caricarlo.
Se si tratta di un problema di calibrazione, ovvero se il tocco fisico risponde come se avvenisse in un punto diverso, esistono app di terze parti che possono risolvere questo problema, ma nessuna è offerta direttamente da HP: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
Sebbene abbiano buone recensioni, fai attenzione all'uso di app di terze parti poiché possono potenzialmente danneggiare il dispositivo in modo permanente. Se il touch screen non risponde affatto, potrebbe essere necessario dare un'occhiata all'interno del dispositivo. Vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
Pixel danneggiati
Sfortunatamente, non esistono metodi attuali per sostituire singoli pixel o aree di danno dello schermo. Risolvere questo problema richiederà una sostituzione completa dello schermo. Vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
Visualizzazione anomala
È noto che gli schermi possono incrinarsi o staccarsi se il tablet cade o subisce danni. Se lo schermo sembra non essere a filo con il resto del dispositivo, potrebbe essere semplicemente necessario riposizionarlo correttamente. Crepe e altri danni allo schermo comporterebbero la necessità di uno schermo sostitutivo. Per farlo, vedi la guida alla sostituzione dello schermo.
Malfunzionamento della scheda di sistema
Il dispositivo ha problemi a spegnersi o il processore di sistema visualizza materiale anomalo.
Il dispositivo non si spegne
Controlla se c'è polvere indesiderata o altro attorno al pulsante di accensione. Se il pulsante appare pulito e il dispositivo continua a non spegnersi quando tieni premuto il pulsante di accensione, la scheda di sistema potrebbe essere danneggiata. Se così fosse, vedi la guida alla sostituzione della scheda di sistema.
Messaggi di errore
Se sullo schermo appare qualsiasi tipo di messaggio di errore (es. Errore BIOS), prova a riavviare il dispositivo o il processore. Se una volta riacceso i messaggi continuano ad apparire, la scheda di sistema potrebbe essere danneggiata. Se così fosse, vedi la guida alla sostituzione della scheda di sistema.
Cassandra Orth
Membro da: 10/03/16
118 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - Rispondi Condividi
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,503
