Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perdita frequente della connessione Wi-Fi
Il tuo HP Stream 13- c002dx non mantiene la connessione Wi-Fi o non si connette affatto.
Il driver Wi-Fi deve essere aggiornato
Se il tuo HP Stream 13- c002dx non mostra o non si connette a nessuna fonte Internet, dovresti controllare che sul tuo computer sia installato il driver Wi-Fi più recente. Per farlo, vai prima sul pulsante Start di Windows e cerca "Gestione dispositivi". Nella nuova finestra, fai clic sulla scheda "Schede di rete" e aggiorna ciascuno dei dispositivi facendo doppio clic su di essi e scegliendo "aggiorna driver dispositivo". Potrebbe essere necessario riavviare il computer affinché le modifiche abbiano effetto.
La scheda Wi-Fi deve essere sostituita
Per sostituire la scheda Wi-Fi, inizia capovolgendo il portatile e rimuovi tutte le viti, incluse quelle sotto i piedini in gomma. Successivamente, usa uno strumento di apertura per rimuovere la copertura inferiore dal corpo. Una volta rimossa la copertura inferiore, sarai in grado di vedere la scheda Wi-Fi al centro del portatile. Prendi lo strumento di apertura e posizionalo tra la scheda Wi-Fi e la scheda madre facendo leva. Questo scollegherà la scheda Wi-Fi, rendendola pronta per la rimozione. Una volta rimossa, sostituisci la scheda Wi-Fi con quella nuova. Dopo aver fissato la nuova scheda Wi-Fi alla scheda madre, prendi la copertura inferiore e riposizionala sul corpo. Premi la copertura lungo i bordi per farla scattare in posizione e riavvita le viti e i piedini in gomma.
Tastiera bloccata o inceppata
La tastiera del tuo HP Stream 13- c002dx non funziona o ha un tasto che non risponde.
Tasti inceppati
Se singoli tasti sono inceppati, potresti riuscire a usare un cacciavite a punta piatta per sollevarli e pulire sotto il tasto per rimuovere materiale appiccicoso. Non usare alcun materiale liquido per rimuovere sporco o detriti, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'intera tastiera.
Tastiera bloccata e non rispondente
Se la pressione dei tasti non viene registrata sullo schermo, potresti avere una tastiera difettosa. Ciò può essere dovuto a versamenti di liquidi o sporcizia che si infila tra i tasti. Dovresti sostituire la tastiera con una nuova.
Problemi comuni di usura che causano la mancata risposta delle porte USB
Il tuo HP Stream 13- c002dx non risponde ai dispositivi collegati alla porta USB. Non appare nulla sullo schermo una volta inserito il dispositivo nella porta.
Incompatibilità del driver USB
Se le porte USB del tuo HP Stream 13- c002dx non rispondono a un'unità USB, controlla di avere installato il driver software più recente. Per assicurarti che i driver USB siano aggiornati, vai sul pulsante Start di Windows e cerca "Gestione dispositivi". Nella nuova finestra, fai clic sulla scheda "Controller USB (Universal Serial Bus)" e aggiorna ciascuno dei dispositivi facendo doppio clic su di essi e scegliendo "aggiorna driver dispositivo". Potrebbe essere necessario riavviare il computer affinché le modifiche abbiano effetto.
Porta USB malfunzionante
Se hai verificato di avere i driver aggiornati per le tue porte USB e alcune non rispondono ancora, dovrai sostituire le porte USB.
La batteria non mantiene la carica
Il tuo HP Stream 13- c002dx si spegne frequentemente o non si accende senza essere collegato al caricabatterie.
La batteria non si carica o non mantiene la carica
La batteria ha avuto un utilizzo eccessivo e non mantiene la carica. Questo può essere risolto sostituendo la batteria con una nuova. Per sostituire la batteria, capovolgi il portatile e rimuovi tutte le viti, incluse quelle sotto i piedini in gomma. Usa uno strumento di apertura per rimuovere la copertura inferiore dal corpo. Una volta rimossa la copertura, scollega la batteria ed estraila dal corpo. Una volta rimossa, posiziona la nuova batteria al posto di quella originale e collega il cablaggio. Prendi la copertura inferiore, riposizionala sul corpo e premi lungo i bordi per farla scattare in posizione. Infine, riavvita le viti e i piedini in gomma.
Audio distorto
Il tuo HP Stream 13- c002dx non riproduce alcun suono durante la riproduzione audio o emette crepitii o rumore statico.
Nessuna riproduzione audio
Se non esce alcun suono dal tuo HP Stream 13- c002dx durante la riproduzione audio, questo potrebbe essere un segno che un driver audio non è aggiornato o è incompatibile. Per assicurarti che i driver audio siano aggiornati, vai prima sul pulsante Start di Windows e cerca "Gestione dispositivi". Nella nuova finestra, fai doppio clic sulla scheda "audio" e scegli "aggiorna driver dispositivo". Potrebbe essere necessario riavviare il computer affinché le modifiche abbiano effetto.
Riproduzione audio distorta
Se si sentono rumori crepitanti durante l'ascolto di una riproduzione audio tramite gli altoparlanti del computer, questo potrebbe essere un segno che gli altoparlanti sono bruciati. Tuttavia, come prima precauzione, aggiorna i driver del dispositivo. Se questo non risolve il problema audio, dovresti sostituire gli altoparlanti. Per farlo, capovolgi il portatile e rimuovi tutte le viti, incluse quelle sotto i piedini in gomma. Quindi usa uno strumento di apertura per rimuovere la copertura inferiore dal corpo. Gli altoparlanti si trovano verso gli angoli inferiori del portatile. Scollega il cablaggio e rimuovi gli altoparlanti bruciati. Una volta rimossi, sostituiscili con il nuovo set e collega il cablaggio. Quindi riposiziona la copertura inferiore sul corpo, applicando pressione attorno ai bordi per farla scattare in posizione. Una volta che la copertura è tornata al suo posto, riavvita tutte le viti, inclusi i piedini in gomma.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,113
