Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non risponde dopo aver tentato di accendere il dispositivo.
Batteria difettosa
Se la batteria è surriscaldata, deve essere sostituita. Il prodotto è coperto da una garanzia di un anno. Inserisci il numero di serie del tuo prodotto per verificare lo stato della garanzia su https://support.hp.com/us-en/product/HP-.... Se la garanzia è scaduta, puoi utilizzare questa guida per aiutarti nella sostituzione della batteria.
Alimentatori guasti
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al dispositivo e a una presa di corrente funzionante. Quando è collegato, l'alimentatore dovrebbe illuminarsi. Se l'alimentatore non si illumina, significa che è difettoso e deve essere sostituito. Per esserne certi, prova l'alimentatore del portatile con un altro dispositivo.
Tasti non rispondenti
I tasti non rispondono come gli altri sulla tastiera. Ad esempio, la barra spaziatrice sembra diversa rispetto agli altri tasti e non funziona bene.
Tasti allentati
Questo problema potrebbe essere causato dall'accumulo di polvere sotto la tastiera o da una caduta del portatile. Possibili soluzioni sono pulire accuratamente la tastiera e premere un po' più a fondo sui tasti per vedere se tornano in posizione. Se questi metodi non risolvono la situazione, i tasti difettosi dovranno essere sostituiti.
Tasti mancanti
Ordina nuovi tasti per la sostituzione.
Il Wi-Fi non si connette
Il portatile non si connette alla rete Wi-Fi.
Scheda Wi-Fi danneggiata
Controlla l'indicatore della connessione wireless del tuo sistema operativo per verificare dove si trova il problema di connessione Wi-Fi. Puoi farlo andando nelle impostazioni e cliccando su “Wi-Fi” o “Network” per testare l'origine del problema. Se il portatile non si connette al router, allora la scheda Wi-Fi o il router potrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere sostituiti. Per essere sicuro che il problema sia la scheda Wi-Fi, prova a utilizzare un altro dispositivo per vedere se riesci a connetterti a Internet. Per assistenza nella sostituzione della scheda Wi-Fi, fai riferimento a questa guida
Router debole
Se hai difficoltà a connetterti a Internet, il primo passo sarebbe testare la natura del problema. Per farlo, prova a connetterti a Internet con un altro dispositivo; se la connessione ha successo, significa che il problema è la scheda Wi-Fi, per la quale puoi trovare una soluzione qui sopra. Tuttavia, se anche l'altro dispositivo non riesce a connettersi a Internet, il problema è il router. Per risolvere questo problema, un metodo sarebbe quello di utilizzare un cavo Ethernet o aggiornare il router e i servizi Internet.
Problemi audio
Il suono non è abbastanza alto.
Il jack cuffie non si inserisce correttamente
Assicurati che le cuffie siano completamente inserite nel jack cuffie. Se l'audio si interrompe, di solito indica un jack allentato. Tuttavia, se l'audio non si interrompe, potrebbero essere le cuffie ad essere danneggiate. Per esserne certi, prova le cuffie con un altro dispositivo.
Altoparlante danneggiato da liquidi
Se l'audio dagli altoparlanti del portatile non si sente, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Possibili soluzioni possono essere l'aggiornamento del software del portatile, il ripristino del portatile o l'utilizzo delle cuffie. Fai riferimento a questa guida per assistenza sulla sostituzione degli altoparlanti.
Mahar Senan
Membro da: 02/06/19
236 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G8
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 819
