Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il portatile diventa molto caldo, causando problemi di prestazioni o un riavvio.
Mancanza di ventilazione adeguata
Appoggia il portatile su una superficie piana e rigida per disperdere il calore in modo più efficiente. Non ostruire la porta di scarico mentre il portatile è acceso.
Usa un pad di raffreddamento per portatili
Se il portatile continua a surriscaldarsi, prendi in considerazione l'acquisto di un pad di raffreddamento esterno.
Connessione Wi-Fi scarsa
Il dispositivo non mantiene una connessione wireless stabile.
Sei troppo lontano dal router wireless
Avvicinati al router wireless. I segnali wireless si degradano a ogni ostacolo che attraversano.
I driver della rete wireless non sono aggiornati
Assicurati che tutti i nuovi aggiornamenti siano installati. Vai in Gestione attività e cerca "driver Wi-Fi". Clicca su "aggiorna".
Se questo non funziona, potrebbe essere necessaria una disinstallazione\/reinstallazione completa dei driver Wi-Fi.
Avvio fallito
Il portatile non si avvia dopo aver mostrato il logo HP.
Installazione di Windows corrotta
Riavvia il computer premendo ripetutamente il tasto ESC per accedere al menu di avvio del BIOS. Premi F2 per accedere alla diagnostica hardware. Se richiesto, seleziona la lingua appropriata. Seleziona "Test componenti", quindi "Archiviazione" e infine "Test esteso". Se supera il test, torna al menu di avvio e premi F11 per eseguire un ripristino del sistema.
ATTENZIONE: Il ripristino del sistema eliminerà tutti i dati personali dal portatile.
Dispositivo di archiviazione rotto
Se il test di archiviazione di HP PC Hardware Diagnostics fallisce, significa che il chip di archiviazione eMMC è difettoso. Usa questa guida video per sostituire il chip.
Schermo vuoto
Il computer si avvia normalmente, ma lo schermo del monitor rimane nero.
Il computer deve essere ripristinato
Spegni il computer. Rimuovi eventuali dispositivi e schede multimediali. Scollega l'alimentazione e rimuovi la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Collega il cavo di alimentazione ma non reinserire la batteria. Riaccendi il computer.
Il BIOS deve essere ripristinato
Premi il pulsante di accensione per spegnere il computer. Collegalo alla corrente. Tieni premuti i tasti Windows e "B". Tieni premuto il pulsante di accensione per un secondo e rilascialo. Attendi 40 secondi affinché l'aggiornamento del BIOS abbia inizio.
L'LCD è difettoso
Usa un cavo HDMI per collegare un monitor esterno. Premi F4 per passare da uno schermo all'altro. Se il monitor esterno funziona, visita il sito web di aggiornamento driver HP e scarica eventuali nuovi driver per l'LCD. Se i nuovi driver non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Schermo bloccato
Lo schermo del monitor appare normale, ma il cursore è bloccato in modalità occupato o non risponde agli input di mouse e tastiera.
Troppi programmi in esecuzione
Apri la Gestione attività premendo contemporaneamente i tasti Ctrl, Shift ed Esc. La Gestione attività elencherà i programmi attualmente in esecuzione e quelli che non rispondono. Seleziona i programmi che non rispondono e chiudili.
La tastiera non riattiva il computer
Apri Gestione dispositivi e scegli la scheda della tastiera. Seleziona la casella per abilitare la tastiera a riattivare il dispositivo.
I driver devono essere aggiornati
Cerca e installa eventuali aggiornamenti disponibili.
10 Commenti
The on button blinks for almost..1 s and it doesn’t work. What should I do? What is the problem?
Cleans e - Rispondi Condividi
My laptop has been frozen sice yesterday. I pushed Ctrl shift and esc at the same time still frozen.
maryloublue18 - Rispondi Condividi
My PC wont reset and wont let me go back to a restore point and it just wont boot I've tried everything pls help
Eiyzaque ireland - Rispondi Condividi
My hp stream takes forever to boot up and when I get to the desk top nothing is working in the task bar. I've tried turning it off then back in still same issue. Please help
misfit151 - Rispondi Condividi
What if your caps lock flashes (1 2),(1 2),(1),(1,2,3 fast)?total black screen this after turning on and hitting the windows+ B ?
Amanda Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 10,363
