Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP Stream 11-d010nr
L'HP Stream 11-d010nr è un portatile economico rilasciato nel 2015. È dotato di webcam, 32 GB di memoria flash e viene fornito con Windows 8.1 preinstallato.
Il portatile non si accende
Il pulsante di accensione non accende il portatile.
Il portatile non è carico
Se il tuo portatile non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. Collega il caricabatterie al portatile e attendi che la batteria si carichi. Se il dispositivo è in carica, la spia accanto alla porta di ricarica dovrebbe accendersi. In caso contrario, il problema potrebbe riguardare la batteria o il caricabatterie.
Il caricabatterie è difettoso
Se il portatile non si accende automaticamente dopo averlo collegato al caricabatterie, quest'ultimo potrebbe essere difettoso. Collega il caricabatterie a un altro dispositivo compatibile per verificare se è difettoso. Se anche l'altro dispositivo non si carica, allora il caricabatterie potrebbe dover essere sostituito.
La batteria è difettosa
Se il portatile è collegato a un caricabatterie funzionante ma continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa e dovresti sostituirla. HP ha interrotto la produzione di questo portatile, quindi dovrai procurarti una batteria sostitutiva da un rivenditore di terze parti.
Clicca qui per andare alla guida alla sostituzione della batteria.
I tasti si bloccano
I tasti della tastiera del portatile si bloccano, non tornano su o non rispondono.
I tasti sono sporchi
A volte sporcizia, acqua o cibo rimangono incastrati tra i tasti impedendo loro di rispondere correttamente. Usa dell'aria compressa per rimuovere eventuali particelle di polvere tra i tasti. Puoi anche usare un cotton fioc per pulire tra i tasti.
I tasti sono difettosi
Se dopo la pulizia il tasto continua a non tornare su, la molla sotto il singolo tasto potrebbe essere rotta o mancante. Se la molla è rotta o mancante, dovrai rimuovere la tastiera e sostituire la singola molla. Si consiglia di non sostituire l'intera tastiera, ma di limitarsi a sostituire la molla per i singoli tasti.
Clicca qui per andare alla guida alla sostituzione della tastiera.
Il ClickPad non legge i polpastrelli
Il cursore non risponde al movimento del ClickPad o al clic sul ClickPad.
Il ClickPad è sporco
Se sul ClickPad sono presenti sporcizia, acqua o polvere, la sua capacità di rispondere al tocco e ai clic sarà compromessa. Pulisci il ClickPad strofinandolo delicatamente con un panno leggermente umido finché non è pulito, quindi asciugalo accuratamente con un panno asciutto.
Il ClickPad è spento
Il ClickPad potrebbe essere disattivato dalle impostazioni del portatile. Per riattivarlo senza usare un mouse esterno, premi il tasto Windows e usa i tasti freccia della tastiera per evidenziare "Questo PC" e premi Invio. Dopodiché, premi una volta il tasto Backspace, quindi usa nuovamente i tasti freccia per evidenziare "Pannello di controllo" e premi Invio. Successivamente, usa i tasti freccia per selezionare "Hardware e suoni". Infine, usa i tasti freccia per selezionare "Mouse", che si trova sotto la sottovoce "Dispositivi e stampanti". Nella finestra che appare, cerca l'opzione "Abilita ClickPad" e attivala se è disabilitata.
Se hai un mouse esterno, puoi seguire la stessa procedura, utilizzando il mouse per navigare nelle finestre al posto dei tasti freccia.
Il ClickPad è difettoso
Se il ClickPad continua a non funzionare dopo averlo pulito e attivato nelle impostazioni, allora potrebbe essere difettoso e necessitare di una sostituzione.
Clicca qui per andare alla guida alla sostituzione del ClickPad.
La webcam non funziona o è sfocata
La webcam mostra video sfocati o non mostra affatto alcun video.
La webcam è spenta
Se la webcam non funziona, inizia aprendo il menu Start e cercando "Gestione dispositivi". In Gestione dispositivi individua "Dispositivi di acquisizione immagini", fai clic con il tasto destro sulla webcam e seleziona "Abilita".
La webcam è sfocata
Se la webcam funziona ma l'immagine è sfocata, prendi un panno morbido e pulito e pulisci la webcam.
La webcam è difettosa
Se la webcam è abilitata e continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla.
Clicca qui per andare alla guida alla sostituzione della webcam.
La connessione Wi-Fi è scadente
L'HP Stream non riesce a connettersi al Wi-Fi.
Il Wi-Fi è spento
Se il portatile non si connette al Wi-Fi, per prima cosa verifica che la connessione Wi-Fi del dispositivo sia abilitata. Apri il menu Start e cerca "Wi-Fi". Naviga fino alle impostazioni Wi-Fi e abilita il Wi-Fi.
Il router è ostruito o troppo lontano
Se il portatile non si connette al Wi-Fi e il Wi-Fi del dispositivo è abilitato, prova ad avvicinarti al router Wi-Fi. Assicurati sempre che non ci siano ostacoli tra te e il router.
Il chip Wi-Fi è difettoso
Se la connessione Wi-Fi del portatile è abilitata e non ci sono ostacoli tra te e il router, ma il portatile continua a non connettersi al Wi-Fi, il chip Wi-Fi del dispositivo potrebbe essere difettoso.
Clicca qui per andare alla guida alla sostituzione del chip Wi-Fi.
Josh Corrigan
Membro da: 01/24/19
353 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 978
