Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
HP Split x2 non si accende
Il dispositivo non si accende.
Alimentatore rotto
Per prima cosa, assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente nel computer e che la spina sia collegata saldamente al blocco dell'alimentatore. Se il blocco dell'alimentatore è freddo al tatto dopo alcuni minuti, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore.
Sistema bloccato
A volte il sistema può bloccarsi con uno schermo nero. Se il LED di alimentazione è acceso e non appare nulla sullo schermo, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi finché il LED di alimentazione non si spegne. Successivamente, prova a riaccendere il dispositivo. Questo forzerà il riavvio del dispositivo. Attenzione! Il lavoro non salvato andrà perso.
Lo schermo non visualizza correttamente
Lo schermo non mostra ciò che desideri.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, deve essere sostituito.
Pixel morti
Se determinati pixel sullo schermo non cambiano colore, il dispositivo ha pixel morti. Lo schermo deve essere sostituito.
Il touch screen non funziona
Quando tocchi lo schermo, questo non risponde.
L'intero schermo o alcune sezioni non rispondono
Se il dispositivo non risponde al tocco, il digitizer deve essere sostituito.
Il dispositivo è bloccato
Se il dispositivo non si riavvia tempestivamente, premi il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne.
Breve autonomia della batteria
La tua macchina esaurisce l'energia più velocemente di prima.
Troppi programmi in esecuzione
Avere troppi programmi in esecuzione contemporaneamente scaricherà la batteria più velocemente. Chiudi i programmi non necessari per preservare l'autonomia della batteria del tuo dispositivo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende quando non è collegato alla presa o mantiene la carica per un breve periodo, la batteria deve essere sostituita.
Schermo alla massima luminosità
Il dispositivo consumerà energia più rapidamente se lo schermo è impostato alla massima luminosità. Prova a mettere l'HP Split x2 in modalità Eco.
Tasti non rispondenti o mancanti
La tastiera contiene tasti che non rispondono o che mancano.
Tasti mancanti o rotti
Se la tastiera presenta tasti mancanti o rotti, i tasti devono essere sostituiti.
La tastiera non risponde
Se i tasti non rispondono, il collegamento della tastiera potrebbe essere allentato o la tastiera deve essere sostituita.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il Wi-Fi del computer non funziona correttamente
Driver Wi-Fi mancante
Il tuo portatile richiede un driver affinché l'adattatore Wi-Fi possa connettersi a Internet. Usando un altro computer, scarica il driver per l'adattatore Wi-Fi su HP Support.
Scheda Wi-Fi non inserita nello slot miniPCI
Urti e cadute possono causare lo spostamento dell'adattatore Wi-Fi dallo slot miniPCI. Rimuovi il pannello posteriore dal touch screen e assicurati che l'adattatore Wi-Fi sia inserito saldamente nello slot miniPCI.
Antenne dell'adattatore Wi-Fi non collegate
Un cavo dell'antenna allentato può ridurre la capacità dell'adattatore Wi-Fi di connettersi a Internet. Rimuovi il pannello posteriore dal touch screen e assicurati che i cavi bianco e nero che si collegano alle calotte dell'antenna dell'adattatore siano collegati saldamente.
Adattatore Wi-Fi difettoso
Un adattatore Wi-Fi può diventare difettoso e deve essere sostituito.
Ricky Huitema
Membro da: 09/24/15
464 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Membri
24 guide realizzate
3 Commenti
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Rispondi Condividi
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Rispondi Condividi
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 12,013
