Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Il touch screen non funziona.
Il sistema è bloccato
Per prima cosa, riavvia il sistema per vedere se il problema persiste. Premi il pulsante di accensione per riavviare il computer e procedi da lì.
Lo schermo è incrinato
Verifica visivamente se sullo schermo sono presenti una o più crepe. Se hai notato delle crepe e hai uno schermo sostitutivo per questo dispositivo, inizia a sostituire lo schermo utilizzando questa guida alla sostituzione.
Il portatile non si accende
Il pulsante di accensione è stato premuto, ma il portatile non si avvia.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla che la batteria sia carica e/o che il cavo di ricarica sia collegato. Se possibile, prova con un altro cavo di ricarica.
Pulsante di accensione rotto
Assicurati che il pulsante di accensione funzioni correttamente e che non sia bloccato o rotto.
Batteria guasta
Se tutto il resto fallisce, la batteria potrebbe essersi guastata e deve essere sostituita. Per sostituire una batteria vecchia, usa questa guida alla sostituzione.
Memoria esaurita
Il portatile non è in grado di salvare altri file o è lento nell'aprire i file
Unità a stato solido (SSD) piena
Vai in Esplora file e controlla lo spazio di archiviazione attuale dell'unità disco nella scheda “Questo PC”. Se lo spazio è esaurito, puoi liberarlo eliminando dei file, trasferirli su una sorgente di archiviazione esterna o aggiornare l'unità a stato solido interna utilizzando questa guida alla sostituzione.
Audio assente o di scarsa qualità
Gli altoparlanti del dispositivo non riproducono l'audio o riproducono un audio corrotto
File audio corrotto
Assicurati che il volume del dispositivo non sia disattivato e che il supporto stia effettivamente riproducendo il suono corretto. Un buon modo per testare se il problema audio proviene dal file multimediale o dal computer consiste nell'alternare l'uscita audio dagli altoparlanti alle cuffie. Per farlo, inserisci un paio di cuffie nel jack cuffie, riproduci il file audio e ascolta l'uscita dalle cuffie. Se l'audio esce dalle cuffie, il problema riguarda gli altoparlanti del dispositivo. Puoi sostituirli usando questa guida alla sostituzione.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti del dispositivo potrebbero essere rotti ed è necessaria la sostituzione. Per sostituire gli altoparlanti, segui questa guida alla sostituzione.
Fotocamera non funzionante
La fotocamera posteriore non funziona correttamente
Fotocamera danneggiata
Prova a riavviare il dispositivo e, se la fotocamera continua a non rispondere o a non funzionare correttamente, potrebbe essere il momento di sostituirla. Inizia a sostituire la fotocamera posteriore utilizzando questa guida alla sostituzione.
Alexander Ayala
Membro da: 10/02/17
76 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 4,076
