Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si blocca/congela
Il computer si blocca dopo l'avvio.
Infezione da virus
Assicurati che il software antivirus presente sul dispositivo sia aggiornato all'ultima versione. Se questo non funziona, scarica un nuovo scanner antivirus (AVG AntiVirus FREE) ed esegui il programma.
Blocco del sistema
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, potrebbe aver appena subito un blocco del sistema. Per risolvere questo problema, scollega tutti i dispositivi dal computer, inclusi: archiviazione USB, lettori di schede multimediali, unità CD, ecc. Riavvia il computer e verifica se il problema è risolto.
Tastiera/tasti non rispondenti
La tastiera non risponde quando si premono i tasti.
Tasti bloccati
Quando i tasti non possono essere premuti senza bloccarsi, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che preme contro la parte inferiore del tasto stesso. Per risolvere questo problema, rimuovi il tasto e pulisci l'area sottostante. Una volta pulito, il tasto può essere riagganciato nella sua posizione originale.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti risponde alla digitazione, prova a sostituirli acquistando una nuova tastiera.
Audio distorto
Il computer produce una scarsa qualità audio.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio prima con le cuffie collegandole al computer. Se l'audio è distorto attraverso le cuffie, prova a testare gli altoparlanti del computer per assicurarti che non sia il computer. Se l'audio si interrompe mentre usi le cuffie, il jack cuffie è molto probabilmente allentato. Assicurati che il jack cuffie sia completamente inserito nel computer.
Altoparlanti difettosi
Se l'audio proveniente dal computer è distorto o presenta tracce di interferenze, gli altoparlanti potrebbero iniziare a guastarsi. Il modo migliore per testarlo è riprodurre audio a diversi livelli. Se la garanzia del produttore non è scaduta, potresti riuscire a ottenere nuovi altoparlanti gratuitamente dal produttore. Se l'altoparlante non è in garanzia, visita questo link sulla soluzione problemi degli altoparlanti.
Surriscaldamento del computer
Il computer si surriscalda quando è in funzione per un lungo periodo di tempo.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
Spegni il computer premendo il pulsante di accensione. Scollega il caricabatterie dal computer. Pulisci o soffia via la polvere dalle prese d'aria con aria compressa. Se questo non funziona, acquista un dispositivo di raffreddamento per portatili o un pad di raffreddamento.
Ventola del portatile difettosa
Se la ventola interna non funziona correttamente, ciò può contribuire al surriscaldamento del computer. Per prima cosa, spegni il dispositivo e attendi 5 minuti. Successivamente, riaccendi il computer; posiziona la mano sopra la presa d'aria del portatile situata sul lato sinistro del computer. Se non c'è flusso d'aria, la ventola è difettosa e una nuova ventola deve essere ordinata e sostituita immediatamente seguendo questa guida di riparazione.
Errore di ricarica
Il computer non si ricarica quando è collegato.
Connessione allentata
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa elettrica. Controlla e assicurati che anche il collegamento dell'alimentatore CA di forma quadrata sia sicuro. Inserisci il connettore nella porta di ricarica del portatile assicurando una corretta connessione.
Batteria difettosa
Controlla la batteria verificando se riesce a mantenere la carica. In caso contrario, sostituisci la batteria usando questa guida di riparazione.
Connettore difettoso
Una volta escluse le altre problematiche sopra indicate, controlla il connettore di alimentazione del portatile. Se la connessione appare salda e il problema non viene risolto, allora il jack di alimentazione deve essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo jack di alimentazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 631
