Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende, non risponde o non mostra alcun segno di alimentazione.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la spia della porta di ricarica sul computer sia accesa. Se la spia è spenta e l'alimentatore è collegato, quest'ultimo potrebbe essere difettoso. La soluzione migliore sarebbe acquistare un nuovo alimentatore.
Porta di ricarica difettosa
Se la porta di ricarica è danneggiata, il computer non riceverà alimentazione dall'alimentatore. Assicurati innanzitutto che non ci sia nulla incastrato all'interno della porta di ricarica. Se c'è qualcosa, puliscila o portala da uno specialista per la pulizia. Quindi verifica se la porta presenta danni: se appare deformata, dovrà essere sostituita. Sostituisci la porta di ricarica seguendo questa guida.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sul computer è accesa, assicurati che l'alimentatore sia connesso al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Trackpad incrinato o difettoso
Il trackpad è incrinato o non risponde al tocco. Per assistenza nella sostituzione e nell'installazione di un nuovo trackpad, clicca su questa guida.
Trackpad non rispondente
Se il trackpad non risponde ai movimenti del dito, assicurati che non sia bloccato nelle impostazioni. Se il trackpad non è bloccato, è probabilmente rotto e deve essere sostituito.
Nessuna visualizzazione o schermo rotto
Lo schermo del tuo HP Spectre 13-1030dx non mostra alcuna immagine o non si illumina quando il computer è acceso, oppure lo schermo è incrinato o danneggiato. Per assistenza nella sostituzione e nell'installazione di un nuovo display, clicca su questa guida.
LED difettosi
Se il computer si accende e si avvia ma non c'è visualizzazione, i LED potrebbero essere difettosi e necessitare di sostituzione. Se c'è solo un punto dello schermo del portatile che non funziona correttamente o appare distorto, questo può indicare la necessità di sostituire lo schermo.
Display danneggiato
Se il computer ha un display danneggiato, dovrai sostituire l'intero schermo.
Touch screen non rispondente
Se il tuo touch screen non permette più di utilizzare le funzioni touch, potrebbe essere necessario sostituire il display. Per assistenza nella sostituzione e nell'installazione di un nuovo display, clicca su questa guida.
Il touch screen potrebbe essere disabilitato
Se il touch screen non risponde al tocco, la funzione touch potrebbe essere disattivata. Verifica che le funzioni touch siano impostate su attivo. Puoi farlo accedendo alle preferenze scorrendo da sinistra verso destra sullo schermo (Windows 8) o premendo l'icona di avvio Windows nell'angolo in basso a sinistra (Windows 7 o 10). Se le funzioni touch sono attive e continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Il touch screen potrebbe rispondere in modo irregolare
Se la funzione touch rileva il tocco in un'area diversa da quella in cui hai toccato lo schermo, potrebbero esserci sensori touch difettosi e il display potrebbe dover essere sostituito.
Il portatile si surriscalda
Il portatile diventa molto caldo.
Perdita di potenza dovuta al surriscaldamento
Se il portatile si spegne a causa del surriscaldamento o se la parte inferiore diventa più calda del normale, la ventola potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione. Puoi sostituire la ventola seguendo questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 5,688
