Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Wi-Fi non funziona
Il mio tablet non si connette a internet.
L'interruttore Wi-Fi potrebbe non essere attivo
Prova a spegnere e riaccendere l'interruttore wireless per ripristinare il punto di connessione wireless.
Il tablet potrebbe non essere connesso a una rete
È necessaria una connessione internet per poter navigare. Per connetterti a una rete Wi-Fi disponibile, segui questi passaggi:
  • Tocca l'icona Tutte le app, quindi tocca l'icona Impostazioni.
  • Nella sezione Wireless e reti, tocca Altro...
  • Seleziona la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti.
  • Se necessario, inserisci la password per accedere alla connessione Wi-Fi.
La fotocamera frontale o posteriore non funziona
Perché la mia fotocamera frontale o posteriore non funziona?
Il tablet potrebbe dover essere riavviato
Premi contemporaneamente e tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù (-) finché non viene visualizzato il menu di avvio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Utilizza i tasti volume su (+) e volume giù (-) per navigare fino all'opzione "normal boot" nel menu di avvio. Seleziona l'opzione di avvio normale premendo il pulsante di accensione e il tablet si riavvierà.
La fotocamera potrebbe dover essere sostituita
Clicca sul seguente link per accedere alla guida alla rimozione e sostituzione della fotocamera.
Lo schermo è bloccato
Perché lo schermo non risponde al tocco o ad altri input?
Il tablet potrebbe dover essere resettato
L'HP Slate 8 Pro non si accende
Il tuo telefono o tablet Android ha pochissimi pulsanti. L'unico modo per accenderlo è premere il pulsante di accensione. Se non funziona, niente panico! Potrebbero esserci un paio di problemi che puoi risolvere per farlo funzionare.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato a una presa funzionante. Se lo è, assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, probabilmente è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato al tablet. Se il tablet si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa e sarà necessario sostituirla.
Lo schermo non funziona correttamente
Perché il mio touch screen non funziona?
Schermo sporco
I touch screen sono molto sensibili al tocco. A volte polvere e oli cutanei impediscono allo schermo di riconoscere i movimenti del tocco. Pulisci lo schermo. Per pulire un touch screen, tutto ciò di cui hai bisogno è un panno in microfibra. Per schermi più sporchi, usa un po' di alcol insieme al panno in microfibra. È meglio usare un panno in microfibra perché non graffia il touch screen mentre rimuove tutta la polvere e gli oli.
Non riesco a sentire l'audio
Perché non sento nulla dagli altoparlanti?
Altoparlanti difettosi
Prova l'audio tramite gli altoparlanti. Assicurati che il volume non sia disattivato e che sia alzato, quindi prova usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Se non riesci a sentire né tramite le cuffie né tramite gli altoparlanti, valuta la sostituzione degli altoparlanti.
Memoria esaurita
Non ho abbastanza memoria sul mio tablet. Cosa posso fare?
Sostituzione/Aggiornamento memoria
Puoi inserire una scheda di memoria MicroSDHC nell'apposito slot per espandere la memoria.
Jose Revelo
Membro da: 10/09/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 6,627
