Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP Probook 640 G4 si surriscalda durante l'uso? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
La ventola di raffreddamento è ostruita
Assicurati che le prese d'aria della ventola di raffreddamento, situate sulla parte inferiore del portatile, non siano ostruite da elementi come vestiti o coperte. Posiziona il portatile su una superficie piana e rigida che consenta all'aria di circolare liberamente sotto di esso. Se lo stai utilizzando su una superficie morbida, spostalo su un tavolo o prendi in considerazione l'uso di un supporto per portatile per migliorare il flusso d'aria.
Accumulo di polvere
Con il tempo, la polvere può accumularsi e intasare la ventola di raffreddamento. Spegni il portatile e usa una bomboletta di aria compressa per soffiare aria nelle prese d'aria sulla parte inferiore del portatile. Assicurati di tenere la bomboletta in posizione verticale per evitare che venga spruzzato del liquido. Ripeti l'operazione finché non esce più polvere e le prese d'aria risultano pulite.
Esecuzione di troppi programmi
Potresti eseguire troppe applicazioni contemporaneamente. Per aprire "Gestione attività", premi "Ctrl + Maiusc + Esc" e controlla quali programmi stanno utilizzando più CPU e memoria. Chiudi tutte le schede, le finestre del browser e i programmi in background non necessari.
Software non aggiornato
Assicurati di disporre dell'aggiornamento software di Windows più recente. Un aggiornamento software può essere completato facendo clic su "Start", quindi su "Impostazioni" e infine su "Windows Update"; assicurati di scaricare l'aggiornamento più recente. Assicurati di non spegnere il portatile né di disconnetterti durante l'esecuzione degli aggiornamenti. Al termine degli aggiornamenti, riavvia il portatile. Ciò garantirà prestazioni migliori.
RAM insufficiente
Se i passaggi precedenti non funzionano, potresti non avere abbastanza RAM per il tuo carico di lavoro. Controlla l'utilizzo della RAM in "Gestione attività", quindi vai in "Prestazioni" e in "Memoria". Se la memoria è al massimo, consulta la guida per la sostituzione della RAM.
La batteria è difettosa
Se i passaggi precedenti non funzionano, una batteria usurata o difettosa può surriscaldarsi e mettere sotto sforzo il sistema. Se il portatile sembra caldo vicino all'area della batteria o non riesce a mantenere la carica, consulta la guida per la sostituzione della batteria.
La CPU è danneggiata
Se i passaggi precedenti non funzionano, la CPU potrebbe essere danneggiata. Consulta la guida per la sostituzione della CPU. Assicurati di seguire i passaggi correttamente per garantire l'accuratezza.
Sostituzione della ventola di raffreddamento
Se tutto quanto precedentemente indicato non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la ventola di raffreddamento stessa. Assicurati di procurarti la ventola di raffreddamento sostitutiva corretta. Consulta la guida alla ventola di raffreddamento per sostituirla.
Timothy Zibrida
Membro da: 10/15/25
523 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 212
