Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Manuale del produttore HP 4320t
Guida di riparazione HP ProBook 4320t
Guida di riparazione pannello pulsante di accensione
Guida di riparazione tastiera
Guida di riparazione pannello touchpad
Guida di riparazione touchpad
Guida di riparazione batteria dell'orologio
Guida di riparazione altoparlanti
Guida di riparazione RAM
Guida di riparazione ventola di raffreddamento del computer
Guida di riparazione dissipatore di calore del processore
Guida di riparazione scheda Wi-Fi
Il computer carica tutto molto lentamente.
Tutte le azioni richiedono più tempo del normale. I clic non vengono registrati per alcuni secondi, i programmi non rispondono e l'apertura di un file o di un programma non è istantanea.
Potrebbe non esserci abbastanza RAM.
La RAM è necessaria per eseguire i programmi. Più RAM hai, più velocemente verranno eseguiti i programmi. Assicurati di soddisfare i requisiti minimi dei programmi.
Assicurati che il computer sia privo di virus e che il disco rigido sia deframmentato per verificare che non ci sia un eccesso di file temporanei. In caso contrario, potresti voler aggiornare i banchi di RAM.
Impossibile connettersi al Wi-Fi.
Dopo aver acceso il computer, quest'ultimo non riesce a trovare il segnale Wi-Fi o non riesce a connettersi al Wi-Fi.
La scheda Wi-Fi potrebbe essere danneggiata.
La scheda Wi-Fi consente al computer di connettersi ai router circostanti tramite Wi-Fi. Assicurati di ricevere il segnale da un router prima di sostituire la scheda Wi-Fi. Sostituisci la scheda Wi-Fi.
Router non funzionante
Ovviamente, se il router a cui stai cercando di connetterti non funziona, non riceverai alcun segnale Wi-Fi. Controlla che il router funzioni.
Software della scheda Wi-Fi disinstallato
Il software della scheda Wi-Fi consente al computer di utilizzare correttamente la scheda Wi-Fi.
I tasti non vengono registrati sulla tastiera.
Premi un tasto, ma il portatile non riceve il segnale dalla tastiera; di conseguenza, il tasto non viene visualizzato sullo schermo.
Potrebbero esserci delle briciole incastrate sotto il tasto.
Pulisci regolarmente la tastiera utilizzando salviette detergenti per dispositivi elettronici o aria compressa. Per risolvere il problema utilizzando uno di questi due prodotti, puoi seguire le istruzioni sulla confezione delle salviette o sulla bomboletta di aria compressa.
Il contatto del tasto potrebbe essere danneggiato.
Sostituisci la tastiera. Consulta la sezione sulla sostituzione della tastiera nel nostro manuale di riparazione.
Il touchpad non registra il movimento
Il touchpad funziona, ma solo a volte.
Touchpad danneggiato.
Potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere il computer. Se questo non risolve il problema, il cavo a nastro del touchpad potrebbe essere scollegato oppure il touchpad potrebbe aver smesso di funzionare del tutto. Sostituisci il touchpad con uno funzionante seguendo questi passaggi.
L'orologio si azzera quando il computer si riavvia.
La batteria dell'orologio potrebbe essere scarica, o la molla che tiene in posizione la batteria dell'orologio potrebbe essere fuori posto, facendo cadere la batteria. Per sostituire la batteria, leggi la Guida di riparazione batteria dell'orologio.
Gli altoparlanti non riproducono alcun suono o gracchiano
Quando provi a riprodurre musica, il computer non emette alcun suono.
Volume
Controlla che il volume sia attivo e non impostato su un livello troppo basso.
Gli altoparlanti emettono un crepitio.
Ciò è dovuto all'utilizzo degli altoparlanti del computer a un volume troppo alto, che danneggia i coni degli altoparlanti. Per sostituire gli altoparlanti, segui i passaggi descritti in questa guida.
Surriscaldamento del computer
Il computer si spegne inaspettatamente e/o è più caldo del solito.
Fai respirare il computer
La ventola di raffreddamento del computer ha bisogno di aria per garantire il flusso d'aria. Assicurati di non bloccare l'apertura di ventilazione sul lato sinistro.
Evita fonti di calore esterne
I computer sono progettati per funzionare a temperatura ambiente (23°C). Evita che il calore in eccesso raggiunga il computer utilizzandolo lontano da altre fonti di calore.
Sostituisci il dissipatore di calore del processore.
Il dissipatore di calore consente un raffreddamento più rapido del processore. La sostituzione aumenterà l'efficienza di raffreddamento, riducendo i tempi di raffreddamento. Consentirà inoltre un'elaborazione più rapida. Per sostituire il dissipatore di calore, leggi la Guida di riparazione dissipatore di calore del processore.
Sostituisci la ventola di raffreddamento del computer.
Proprio come un'auto, un computer ha una ventola di raffreddamento. Se la ventola non funziona correttamente, il computer potrebbe surriscaldarsi. Per sostituire la ventola, consulta la Guida di riparazione ventola di raffreddamento del computer.
Joshua
Membro da: 09/23/14
134 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 884
