Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo HP ProBook 640 G5 non risponde quando premi il pulsante di accensione, segui i passaggi riportati di seguito per la soluzione problemi.
Guasto della batteria
Le batterie dei portatili si degradano nel tempo e potrebbero eventualmente perdere la capacità di mantenere o erogare la carica. Una batteria completamente scarica o danneggiata può impedire l'accensione del portatile.
Soluzione
Assicurati di utilizzare un caricabatterie che sia stato testato e che funzioni su un altro dispositivo.
Collega il caricabatterie al portatile e lascialo in carica per almeno 15-30 minuti prima di tentare di riaccenderlo.
Se il portatile continua a non accendersi mentre è collegato all'alimentazione, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Segui questa guida per la sostituzione della batteria:
Sostituzione batteria HP ProBook 640 G5
RAM allentata o difettosa
Una RAM inserita in modo errato o danneggiata può impedire a un portatile di completare il processo di avvio. In alcuni casi, il dispositivo può sembrare completamente spento se la memoria non funziona correttamente.
Soluzione
Ascolta se sono presenti sequenze di segnali acustici ripetuti o osserva eventuali luci lampeggianti sui tasti Bloc Maiusc o Bloc Num, che possono indicare un guasto della RAM.
Spegni il portatile e scollega il caricabatterie. Apri il pannello inferiore e individua i moduli RAM.
Rimuovi gli stick di RAM e reinseriscili saldamente nei relativi slot. Se il problema persiste, prova il portatile con un modulo RAM alla volta per identificare lo stick difettoso.
Segui questa guida per accedere ai componenti interni:
Sostituzione RAM HP ProBook 640 G5
Malfunzionamento della tastiera
Una tastiera malfunzionante o un pulsante di accensione bloccato o danneggiato situato sulla scocca della tastiera possono impedire l'accensione del portatile. Se il pulsante di accensione non invia un segnale corretto alla scheda madre, il sistema non risponderà quando tenterai di avviarlo.
Soluzione
Ispeziona la tastiera e l'area del pulsante di accensione per verificare la presenza di tasti bloccati, che non rispondono o fisicamente danneggiati. Prova a premere ripetutamente il pulsante di accensione per controllare se risulta allentato, inceppato o incoerente.
Se il portatile si accende a intermittenza quando si applica pressione vicino al pulsante di accensione, il gruppo tastiera potrebbe essere guasto e richiedere la sostituzione.
Segui questa guida per sostituire la tastiera:
Sostituzione tastiera HP ProBook 640 G5
Guasto dell'SSD
Se l'SSD è danneggiato, scollegato o non funziona più correttamente, il portatile potrebbe non avviarsi, bloccarsi durante l'avvio, mostrare messaggi di errore o essere incapace di rilevare il sistema operativo. Nel tempo, gli SSD possono usurarsi, subire corruzioni dei file o presentare problemi di connessione che impediscono al sistema di leggere correttamente i dati.
Soluzione
Riavvia il portatile e controlla se l'SSD viene rilevato nel BIOS o nel menu di avvio. Se l'unità non appare, potrebbe essere scollegata, inserita male o guasta.
Ascolta il normale comportamento di avvio del sistema e cerca messaggi come "No boot device found" (Nessun dispositivo di avvio trovato) o ripetuti errori di caricamento, che possono indicare che l'SSD non viene riconosciuto.
Se possibile, reinserisci il collegamento dell'SSD e ispezionalo per verificare la presenza di danni. Assicurati che il connettore sia saldo e privo di polvere o detriti.
Puoi anche testare l'SSD collegandolo a un altro dispositivo compatibile o utilizzando strumenti diagnostici per controllarne lo stato di salute e rilevare eventuali errori di lettura o scrittura.
Se l'SSD è difettoso, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione SSD HP ProBook 640 G5
Eric Olivarez
Membro da: 02/23/26
449 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 453
