Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP ProBook 640 G4 non si carica quando è collegato alla corrente? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Il cavo di ricarica non è inserito correttamente
Scollega il cavo di ricarica dal portatile e dalla presa di corrente. Quindi, assicurati di ricollegare saldamente l'alimentatore alla presa a muro e alla porta di ricarica del portatile. La spina non dovrebbe oscillare né sembrare allentata. Se il tuo portatile utilizza un alimentatore esterno rimovibile, controlla che anche il cavo tra l'alimentatore e la spina a muro sia ben inserito.
Presa di corrente difettosa
Il problema potrebbe essere la presa a muro stessa. Prova a scollegare il cavo dalla parete e a collegarlo a una presa diversa in un'altra stanza o su un circuito differente. Puoi anche controllare la presa a muro collegando un altro dispositivo per vedere se si carica. Se la presa non carica nemmeno l'altro dispositivo, non utilizzarla e contatta un elettricista.
Porta di ricarica ostruita
Assicurati di spegnere e scollegare il portatile. Quindi, libera la porta di ricarica da polvere o detriti utilizzando delicatamente uno stuzzicadenti non metallico o dell'aria compressa. Fai attenzione a non danneggiare i pin interni. Dopo la pulizia, ricollega il caricabatterie per vedere se il portatile si carica correttamente.
Cavo di ricarica danneggiato
Controlla il cavo di ricarica per individuare eventuali fili sfilacciati, connettori piegati o segni di bruciatura. Se noti uno di questi danni, o danni vicino alle estremità, smetti di usarlo e sostituiscilo immediatamente. Assicurati che il caricabatterie sostitutivo sia approvato dal produttore.
Porta di ricarica danneggiata
La porta di ricarica stessa potrebbe essere difettosa. Cerca segni come oscillazioni quando inserisci il caricabatterie. Consulta la guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Batteria difettosa
Se i passaggi precedenti non funzionano, una batteria usurata o difettosa può surriscaldarsi e sollecitare il sistema. Se il portatile sembra caldo vicino all'area della batteria o non riesce a mantenere la carica, consulta la guida per la sostituzione della batteria.
Scheda madre danneggiata
Se tutto ciò che è stato indicato in precedenza non funziona, il problema potrebbe essere la scheda madre. La scheda madre è il componente che controlla l'erogazione di energia al portatile. Una scheda madre danneggiata può impedire il caricamento della batteria anche con un caricabatterie e una batteria funzionanti. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Timothy Zibrida
Membro da: 10/15/25
523 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 265
