Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP ProBook 640 G3 è lento? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Controlla gli aggiornamenti dei driver e del software
Potrebbe esserci un bug non risolto nel software che influisce sulle prestazioni del portatile. Cerca gli aggiornamenti software disponibili nelle impostazioni di sistema.
Controlla se ci sono troppi programmi in esecuzione in background
L'esecuzione di troppi programmi contemporaneamente può sovraccaricare il sistema e rallentare le prestazioni. Chiudere i programmi non necessari può velocizzare efficacemente le prestazioni del computer per l'attività in corso.
Riavviare il computer può essere un modo semplice per aggiornare il sistema e chiudere tutti i programmi. In alternativa, puoi utilizzare l'applicazione gestione attività del computer per identificare quali programmi sono in esecuzione e terminarli tramite l'applicazione.
Svuota il cestino
I problemi di prestazioni possono derivare da varie ragioni. Una di queste potrebbe essere che lo spazio di archiviazione è quasi pieno. Il primo passo è controllare la quantità di spazio occupata dal cestino e assicurarsi che tutti i file non necessari siano eliminati. Se svuotare il cestino non è bastato e non hai almeno il 10% di spazio libero nel tuo archivio, puoi cercare ulteriormente di eliminare i file non necessari dai dischi o trasferirli su un disco rigido esterno.
Spegni e riaccendi il dispositivo
A volte riavviare il dispositivo può risolvere i problemi di prestazioni, poiché può aiutare a riaprire le applicazioni firmware essenziali che potrebbero non essere state caricate correttamente all'ultimo avvio del portatile.
Utilizzo eccessivo della memoria: controlla quanta ne stai usando
Analogamente all'uso eccessivo di programmi, un utilizzo eccessivo della memoria riduce le prestazioni complessive dell'attività principale in corso. L'utilizzo eccessivo della memoria può essere causato da molti fattori, la maggior parte dei quali menzionati direttamente in questo elenco, quindi il problema dell'utilizzo eccessivo della memoria è un fattore che contribuisce al sistema di problemi piuttosto che un fattore a sé stante.
Riavviare il computer può aiutare ad aggiornare tutte le schede e chiudere tutto ciò che non dovrebbe essere in esecuzione. Allo stesso modo, utilizzare Gestione attività può aiutarti a identificare quali programmi sono in esecuzione, nonché la quantità di memoria e CPU utilizzata.
Controlla la connessione Wi-Fi
Se il problema di prestazioni è correlato alle prestazioni di Internet e hai provato tutte le correzioni di base sopra elencate, come la ricerca di aggiornamenti software, la chiusura di programmi che consumano troppa energia e il riavvio del dispositivo, il problema successivo da risolvere è sostituire la scheda Wi-Fi della scheda madre.
Problemi della CPU
L'ultima opzione per la soluzione problemi è sostituire il chip della CPU del portatile. Per fare ciò, devi prima acquistare un processore Intel Core i5 di 7ª generazione.
Tej Sai Kakumanu
Membro da: 10/15/25
473 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 247
