Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo HP ProBook 640 G3 emette una quantità eccessiva di calore o le ventole sono molto rumorose? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Ventola di raffreddamento bloccata o danneggiata
L'ostruzione delle prese d'aria o dello scarico può causare un accumulo di calore all'interno del sistema, rallentando le prestazioni e portando infine al guasto del dispositivo.
  • Presta attenzione alle griglie della ventola sui lati e sul fondo del portatile; assicurati che non siano ostruite da oggetti esterni. Le ostruzioni possono includere pareti, cuscini, coperte, ecc.
  • Ascolta il suono prodotto dalla ventola; se è anomalo, graffiante o intermittente, potrebbe indicare un danno alla ventola di raffreddamento.
Accumulo di polvere
L'accumulo di polvere o altri detriti può contribuire all'inefficienza del sistema di raffreddamento del portatile, portando al surriscaldamento.
  • Trova le prese d'aria attraverso le quali il portatile aspira ed espelle l'aria. Se fai fatica a trovarle, prova a sentire dove c'è una leggera sensazione di aspirazione o una quantità di calore maggiore del normale.
  • Controlla le prese d'aria per verificare la presenza di una quantità eccessiva di polvere o altri materiali. Un'abbondante applicazione di aria compressa nell'area interessata dovrebbe essere in grado di rimuovere l'ostruzione.
Troppi programmi in esecuzione
Spesso gli utenti finiscono per scaricare più programmi di quelli di cui hanno realmente bisogno. Quando questi programmi occupano un'eccessiva elaborazione in background, rallentano il computer e riducono le prestazioni.
  • Accendi il dispositivo e lascialo eseguire completamente la procedura di avvio fino a raggiungere la schermata principale.
  • Sposta il cursore nell'angolo in basso a destra dello schermo e clicca sulla freccia verso l'alto. Apparirà un riquadro: se contiene più di otto piccole icone, è probabile che ci siano processi in background eccessivi.
  • Vai nelle impostazioni del dispositivo e individua la sezione “Rimuovi programmi”; qui troverai un elenco di tutti i programmi presenti sul dispositivo. Scorri l'elenco ed elimina tutto ciò che non riconosci, non ti serve o non utilizzi frequentemente.
Software non aggiornato
I sistemi moderni vengono spesso aggiornati regolarmente per garantire, tra le altre cose, le prestazioni. Trascurare questi aggiornamenti può rallentare il sistema.
  • Quando spegni il dispositivo, se ti viene richiesta l'installazione di un aggiornamento, clicca su “Sì”.
  • Apri le impostazioni del dispositivo, nella barra di ricerca digita “Verifica disponibilità aggiornamenti” e premi il tasto Invio. Clicca sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Se è disponibile un aggiornamento, scaricalo.
RAM insufficiente
La memoria RAM gioca un ruolo chiave nelle prestazioni del sistema. Se la quantità di memoria all'interno del sistema non è adeguata, possono verificarsi rallentamenti nelle prestazioni.
  • Segui la guida alla sostituzione della RAM, collegata ipertestualmente qui
Batteria difettosa
La batteria di un computer può durare a lungo e può essere sempre ricaricata, ma la sua capacità fisica degrada nel tempo. Una batteria vecchia dovrà utilizzare più energia per mantenere i livelli necessari, il che a sua volta crea più calore del necessario e maggiore pressione sul sistema. La sostituzione della batteria del sistema è una procedura standard che può aiutare a prevenire il surriscaldamento.
  • Se noti una netta diminuzione dell'autonomia della batteria o un salto significativo nelle prestazioni quando il dispositivo è collegato all'alimentazione, potrebbe essere necessario sostituirla.
  • Segui la guida alla sostituzione della batteria, collegata ipertestualmente qui
Tej Sai Kakumanu
Membro da: 10/15/25
473 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 193
