Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo HP ProBook 640 G2 non carica completamente il sistema operativo, visualizza uno schermo vuoto, mostra messaggi di errore come “No Boot Device Found” o si blocca frequentemente, segui questa guida per le possibili soluzioni.
Guasto del modulo RAM
I problemi comuni dei moduli RAM dell'HP ProBook 640 G2 includono moduli di memoria guasti, un'installazione non corretta che causa uno scarso contatto e problemi del controller di memoria della scheda madre.
  • Questo problema potrebbe essere risolto reinserendo i moduli RAM, ma potrebbe essere necessaria una sostituzione.
  • Segui questa guida se devi sostituire la RAM.
Guasto del disco rigido
I sintomi comuni di un guasto al disco rigido includono rumori di clic o sfregamento, nonché messaggi di errore all'avvio come "Disk Boot Failure", "I/O device error" o "Boot device not found". È anche possibile riscontrare la schermata blu di errore (BSOD) se il disco rigido è danneggiato.
  • Assicurati che il tuo disco rigido sia visibile nelle impostazioni del BIOS. Se non è visibile, puoi eseguire una diagnostica.
  • Se stabilisci che il disco rigido è guasto o sta per guastarsi, deve essere sostituito.
Scarse prestazioni della batteria
Molti utenti dell'HP ProBook 640 G2 riscontrano problemi con le prestazioni della batteria del portatile. Un problema comune è che la batteria non si carica correttamente o perde rapidamente la carica, anche dopo periodi di utilizzo relativamente brevi. In alcuni casi, la batteria potrebbe non essere rilevata affatto dal sistema, oppure il portatile si spegne improvvisamente nonostante indichi un'autonomia della batteria sufficiente. Questi problemi possono ridurre significativamente l'usabilità del dispositivo.
  • Puoi utilizzare uno strumento software per il tuo sistema operativo per valutare le prestazioni della batteria.
  • Se riscontri che la batteria ha prestazioni scarse, deve essere sostituita.
  • Segui questa guida per sostituire la batteria.
Danni alla porta di ricarica
Una porta di ricarica danneggiata può impedire al dispositivo di avviarsi.
  • Se il caricabatterie non entra nella porta di ricarica, molto probabilmente i pin sono piegati. Potresti riuscire a raddrizzarli, ma non dimenticare di scollegare la batteria per evitare scosse elettriche.
  • Se questo non funziona, o se riesci a caricare il dispositivo solo muovendo il cavo di alimentazione, la porta potrebbe avere un collegamento allentato e dovrà essere sostituita.
  • Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica del tuo HP ProBook 640 G2
Danni o guasti alla ventola di raffreddamento
Se il dispositivo si surriscalda e senti che la ventola di raffreddamento fa un rumore troppo forte, emette scricchiolii o non si accende affatto, allora la ventola potrebbe dover essere sostituita. Ciò potrebbe essere causato anche dall'accumulo di polvere, che ostruirebbe il flusso d'aria.
jovanconnolly
Membro da: 09/12/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 590
