Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo ProBook risulta insolitamente caldo al tatto, si spegne inaspettatamente o la ventola è rumorosa per lunghi periodi di tempo, segui questi passaggi per identificare e risolvere il problema di surriscaldamento.
Il ProBook si surriscalda a causa delle prese d'aria ostruite
Polvere e detriti possono ostruire le prese d'aria del dispositivo, intrappolando il calore all'interno. Controlla le prese d'aria lungo i lati e sul fondo del dispositivo. Usa aria compressa per rimuovere l'accumulo di polvere o lanugine. Posiziona sempre il dispositivo su una superficie rigida e piana per consentire un corretto flusso d'aria.
Scopri di più sulla pulizia della ventola del tuo ProBook
Sostituzione della ventola di raffreddamento dell'HP ProBook 455 G7
Il ProBook si surriscalda perché la ventola è bloccata o non gira
Se la ventola di raffreddamento è sporca o coperta da un oggetto, non riesce a dissipare il calore correttamente. Assicurati che nulla copra l'area, come tessuti, carta o altri materiali. Mantieni liberi la parte posteriore e i lati del dispositivo per consentire il passaggio dell'aria. Se la ventola stessa è intasata di polvere, apri la cover posteriore e puliscila con aria compressa o con una spazzola morbida. Controlla che la ventola giri liberamente quando il dispositivo è acceso. Se è rumorosa, lenta o non si muove affatto, potrebbe dover essere sostituita.
Scopri di più sulla pulizia delle ventole
Il ProBook si surriscalda perché la pasta termica è vecchia o secca
La pasta termica può impedire al calore di trasferirsi correttamente tra la CPU e il dissipatore. Rimuovi il dissipatore, pulisci la vecchia pasta termica con alcol isopropilico e applica una piccola quantità di pasta termica nuova prima di rimontarlo. Tenta questa operazione solo se ti senti a tuo agio a lavorare con i componenti interni.
Scopri di più sulla sostituzione della pasta termica
Il ProBook si surriscalda a causa di troppi programmi in esecuzione in background
L'esecuzione di troppi processi in background può aumentare il carico della CPU e la generazione di calore. Puoi aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo elevato della CPU. Chiudi le attività non necessarie e disabilita i programmi di avvio non essenziali per ridurre lo stress del processore e la generazione di calore.
Scopri di più sulla gestione delle applicazioni in background
Il ProBook si surriscalda a causa di un ambiente caldo o poco ventilato
Temperature ambientali elevate rendono più difficile per il dispositivo mantenere una temperatura fresca. Usa il dispositivo in uno spazio fresco e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta. Mantieni almeno qualche centimetro di spazio libero attorno alle prese d'aria. Per un uso intenso, valuta l'utilizzo di un pad di raffreddamento per aiutare a regolare la temperatura.
Abeer Zaheer
Membro da: 10/15/25
442 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 306
