Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Controlla che la spia sull'alimentatore sia accesa. Assicurati inoltre che l'alimentatore sia collegato al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato. Se lo è, verifica se la spia sull'alimentatore è accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la sostituzione dell'alimentatore non permette al computer di accendersi, potresti dover sostituire il cavo di alimentazione.
Il touchpad non risponde
Il computer si accende e carica correttamente, ma il touchpad ha smesso di funzionare o non risponde al tuo utilizzo.
Touchpad disabilitato
Il tuo touchpad potrebbe essere disabilitato. Per abilitarlo, tocca due volte il piccolo punto sul touchpad.
Driver obsoleti
I driver tendono ad aggiornarsi in modo imprevisto e possono causare malfunzionamenti in diverse parti del portatile. Assicurati che i tuoi driver siano aggiornati.
Touchpad difettoso
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha funzionato, potresti dover sostituire il touchpad.
Non riconosce il lettore impronte digitali
Hai completato la configurazione di HP Protect Tools con la tua impronta digitale, ma il lettore impronte digitali non risponde o Windows non ti offre l'opzione di accedere con l'impronta digitale negli utilizzi futuri.
Scarica i driver
Un motivo comune per cui il lettore impronte digitali smette di rispondere è un driver obsoleto. Controlla se il driver è aggiornato. Se l'aggiornamento del driver precedente non funziona, aggiorna questi driver nell'ordine consigliato: chipset, grafica, audio. Assicurati di riavviare il computer dopo aver installato singolarmente ogni driver.
Lettore impronte digitali difettoso
Se l'aggiornamento dei driver non risolve i problemi, potresti dover sostituire il lettore impronte digitali.
Il display non si accende
Il monitor del tuo HP mostra solo uno schermo nero ma il computer è acceso.
Cavo del display difettoso
Controlla se il cavo del display è allentato o non completamente inserito. Se il cavo non è allentato, dovresti prendere in considerazione la sostituzione del cavo del display.
Display disabilitato
Esegui un hard reset o un riavvio forzato. Se questa azione non corregge il problema, prendi in considerazione la sostituzione del display.
Il computer non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo e ti mostra invece un messaggio di errore.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, durante attività che richiedono molta memoria, o emette segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM è danneggiata o insufficiente. Installare della RAM dovrebbe risolvere il problema.
Errore del disco rigido
Anche se hai un disco rigido nel computer, potrebbe esserci un errore. Per risolvere il problema, procurati un DVD di Windows per la versione che possiedi. Avvia dal DVD e scegli "Ripristina il computer", quindi clicca su "avanti". Nella schermata successiva, scegli "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché, il tuo HP Probook 4540s dovrebbe avviarsi correttamente. Se il computer non si avvia correttamente e i problemi persistono, potresti dover sostituire il disco rigido.
Il computer non legge CD/DVD
Il tuo HP ProBook 4540s non legge alcun CD o DVD.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se l'unità disco ottico HP non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Embarissed
Membro da: 10/26/16
175 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Rispondi Condividi
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Rispondi Condividi
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Rispondi Condividi
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Rispondi Condividi
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 9,195
