Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touchpad dell'HP ProBook 450 G6 non risponde ai gesti, se il cursore non risponde agli input sullo schermo o non si muove in nessuna direzione, utilizza questa guida di soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Il touchpad deve essere abilitato
Alcuni portatili HP consentono di abilitare o disabilitare il touchpad direttamente dalla superficie dello stesso.
1. Individua l'angolo superiore sinistro del touchpad. ⏎
2. Tocca due volte l'angolo per disabilitare il touchpad. ⏎
3. Tocca di nuovo due volte per riabilitarlo.
Se il touchpad è stato disabilitato accidentalmente, questa operazione dovrebbe ripristinare la normale funzionalità.
Driver non aggiornati o file dell'applicazione danneggiati
Un riavvio forzato può risolvere problemi software temporanei che potrebbero impedire al touchpad di funzionare.
1. Spegni il portatile. ⏎
2. Scollega l'alimentatore. ⏎
3. Rimuovi eventuali dischi dall'unità disco ottico. ⏎
4. Rimuovi eventuali schede di memoria dal lettore di schede. ⏎
5. Scollega tutti i dispositivi esterni come stampanti, scanner, unità esterne o chiavette USB. ⏎
6. Con l'alimentatore ancora scollegato, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15 secondi. ⏎
7. Ricollega l'alimentatore. ⏎
8. Riaccendi il portatile.
Test dei componenti difettosi integrati/Isolamento
Testare il touchpad utilizzando la diagnostica integrata può aiutare a determinare se il problema è di natura hardware.
1. Spegni il computer. ⏎
2. Riaccendilo e premi immediatamente il tasto Esc ripetutamente (circa una volta al secondo). ⏎
3. Quando appare il menu di avvio, premi F2 per aprire il menu di diagnostica. ⏎
4. Seleziona Test componenti. ⏎
5. Scegli Mouse/Touchpad. ⏎
6. Seleziona un test e fai clic su Esegui una volta. ⏎
7. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il test.
Il sistema operativo deve essere ripristinato
Se il touchpad continua a non funzionare, il ripristino del sistema operativo potrebbe risolvere i problemi legati al software.
La funzione di ripristino in Microsoft Windows reinstalla il sistema operativo e riporta il computer alla configurazione predefinita.
Prima di eseguire un ripristino del sistema, esegui il backup di tutti i file importanti per evitare la perdita di dati.
Il touchpad deve essere sostituito
1. Il connettore ZIF deve essere rimosso dal cavo che lo collega al touchpad. ⏎
2. Successivamente, una volta sollevato il cavo dall'adesivo del touchpad, sposta il nastro argentato lontano dal touchpad. ⏎
3. Infine, svita le sei viti Phillips a testa larga M2.0×2.0 dal touchpad e rimuovi il touchpad in sicurezza.
Dragon
Membro da: 02/19/26
591 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 208
