Salta al contenuto principale
Soluzione problemi HP ProBook 450 G3
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi dell'HP ProBook 450 G3
La batteria non si carica
Il portatile si accende solo quando è collegato all'alimentazione, o non si accende affatto.
Cavo di alimentazione difettoso
Se quando il cavo di alimentazione è collegato la luce spia di ricarica non si accende, il problema potrebbe essere il cavo stesso. In tal caso, l'unica opzione è sostituire il cavo.
Batteria difettosa
Se il portatile funziona normalmente quando il cavo di alimentazione è collegato, la batteria potrebbe essere esaurita e necessitare di una sostituzione. Per sostituire la batteria del portatile, segui questa guida.
Il computer è troppo caldo
Quando il portatile è acceso, diventa fastidiosamente caldo.
Ventole sporche/Scarsa ventilazione
Se il portatile si riscalda in breve tempo, potrebbe esserci un accumulo di polvere all'interno del dispositivo. Per pulire l'interno del portatile, segui questa guida per accedere ai componenti interni.
Il dispositivo emette uno strano rumore
Quando il portatile è acceso, emette un rumore strano in modo continuo o intermittente.
Ventola difettosa o sporca
Se il portatile è insolitamente caldo e si sente un ticchettio, la ventola di raffreddamento potrebbe essere impolverata o dover essere sostituita. Per sostituire o pulire la ventola, segui questa guida.
Lettore CD difettoso
Se il portatile fa rumore durante la lettura di un CD, il lettore CD deve essere riparato o sostituito. Per sostituire il lettore CD del computer, clicca qui.
Hard disk difettoso
Sebbene raro, l'hard disk del computer potrebbe contenere polvere all'interno. La presenza di polvere all'interno del computer solitamente causa rallentamenti o arresti anomali durante l'uso. Se questo è il caso, l'hard disk del computer deve essere sostituito. Per farlo, clicca qui.
L'audio non funziona
Quando il portatile riproduce musica o video, non si sente alcun suono.
Jack cuffie sporco
Potrebbero esserci grossi detriti nel jack cuffie che fanno credere al computer che siano collegate delle cuffie. Per risolvere il problema, esamina il jack cuffie e cerca eventuali oggetti di grandi dimensioni che lo ostruiscono. Se ci sono detriti, prendi uno spillo pulito e rimuovili con attenzione.
Driver audio difettoso
Se il suono è distorto, il driver audio del computer potrebbe non essere installato correttamente. Per risolvere il problema, tieni premuto il tasto Windows e premi “X”. Seleziona “Gestione dispositivi” dalla casella che appare. Clicca sulla freccia accanto a “Controller audio, video e giochi”. Quindi, fai clic con il tasto destro su “Conexant HD Audio Driver” e seleziona “aggiornamento”.
Altoparlanti difettosi
Se non ci sono cuffie collegate al portatile e l'audio continua a non funzionare, gli altoparlanti devono essere sostituiti. Per farlo, clicca qui.
Il computer non si accende
Il pulsante di accensione non riesce più ad accendere il computer.
Computer non carico
Se il computer non è carico o la batteria è esaurita, collega il cavo in dotazione con il computer.
Batteria difettosa
Se il computer si accende solo quando il cavo è collegato, anche dopo averlo caricato per almeno due ore, la batteria deve essere sostituita. Per istruzioni su come farlo, clicca qui.
Sistema operativo danneggiato
Se il computer si accende, ma rimane bloccato durante il caricamento prima della schermata principale, questa è la causa più probabile. Per risolvere il problema, procurati una copia su disco della versione corrente di Windows e inseriscila nel lettore disco del computer. Premi il tasto quando richiesto e segui i passaggi forniti dal disco.
Hard disk difettoso
Se il computer era lento prima di non riuscire più ad accendersi, questa è una causa possibile. Il computer potrebbe non avere abbastanza spazio per il normale funzionamento o potrebbe avere settori danneggiati. L'hard disk deve essere sostituito. Per farlo, segui la guida qui.
RAM difettosa o insufficiente
Se il computer è lento durante le attività o emette segnali acustici durante l'avvio, la RAM del computer potrebbe dover essere aggiornata o sostituita. La RAM del computer deve essere sostituita o aggiornata. Il problema si verifica perché il BIOS ha bisogno di RAM sufficiente per funzionare. Per istruzioni sull'aggiunta e/o sulla sostituzione della RAM, segui questa guida.
Scheda madre difettosa
Se tutte le altre opzioni hanno fallito, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Se si sono verificati problemi gravi come arresti anomali o schermate blu prima che il computer smettesse di funzionare, questa è probabilmente la causa. In alcuni casi rari, la scheda madre deve essere sostituita. Assicurati di aver esaurito tutte le altre opzioni prima di procedere. Per farlo, segui questa guida.
Samuel Spillane
Membro da: 10/18/17
23 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Rispondi Condividi
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Rispondi Condividi
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Rispondi Condividi
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Rispondi Condividi
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 11,148
