Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touchpad del tuo portatile HP ProBook 440 G6 non risponde quando provi a usarlo, questa pagina potrebbe contenere una soluzione.
Errore software
Pruova a spegnere e riaccendere il touchpad toccando due volte l'angolo in alto a sinistra del touchpad.
Problema software
Il tuo portatile potrebbe avere un problema software e dovrà essere ripristinato.
  1. Spegni il portatile e scollega il caricabatterie.
  2. Assicurati di rimuovere eventuali dischi dal lettore ottico.
  3. Scollega tutti i dispositivi non essenziali, come hard disk esterni, chiavette USB, ecc.
  4. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15 secondi.
  5. Una volta spento il dispositivo, ricollega il caricabatterie e accendi il portatile.
Software non aggiornato
  1. Esegui l'aggiornamento di Windows 11 o Windows 10. Puoi farlo digitando "Verifica disponibilità aggiornamenti" nella barra di ricerca di Windows. Dopo l'installazione degli aggiornamenti, riavvia il computer quando richiesto.
  2. Se il problema persiste, esegui un ripristino di sistema di Windows visualizzato come "Ripristino avanzato".
Errore hardware
Esegui i test nella diagnostica hardware UEFI del dispositivo per verificare il touchpad, quindi segui le istruzioni sullo schermo.
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi per spegnere il computer.
  2. Accendi il computer e premi immediatamente il tasto "esc" ripetutamente, circa una volta al secondo. Quando vedi il menu, premi il tasto "f2".
  3. Nel menu principale, fai clic su "Component Tests".
  4. Per eseguire i test, fai clic su "Mouse/Touchpad", seleziona il test da eseguire, fai clic su "Run Once", quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il test.
Guasto del touchpad
Se hai escluso tutte le altre cause, il touchpad potrebbe essere guasto e non più utilizzabile. In questo caso, dovrà essere sostituito. Segui questa guida per ricevere assistenza nella sostituzione del touchpad.
Abubaker Murshed
Membro da: 02/18/26
185 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 187
