Salta al contenuto principale
HP ProBook 440 G6 non si accende
Il portatile non si accende quando si preme il pulsante di accensione
Hard reset tramite pulsante di accensione
La soluzione più semplice, e spesso efficace, quando il computer non si accende, è eseguire un hard reset. Puoi farlo seguendo questi passaggi:
  1. Se noti che le spie o le ventole si accendono quando provi ad avviare il dispositivo, ma lo schermo non mostra nulla, assicurati di spegnere completamente il dispositivo.
  2. Puoi spegnere il dispositivo rimuovendo qualsiasi caricabatterie collegato ed estraendo la batteria (consulta la guida alla rimozione/sostituzione della batteria per i passaggi).
  3. Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per circa quindici secondi.
  4. Dopo aver scollegato il caricabatterie e la batteria (se hai rimosso la batteria), attendi alcuni minuti, quindi ricollega la batteria e il caricabatterie.
Guasto al caricabatterie
Se l'hard reset non ha funzionato, ecco un'altra soluzione che potrebbe aiutare a risolvere il problema:
  1. Controlla che il caricabatterie sia inserito correttamente e saldamente sia nel dispositivo che nella presa a muro.
  2. Assicurati che la luce spia di ricarica si accenda mentre il dispositivo è collegato.
  3. Se ti sei assicurato che il caricabatterie sia collegato correttamente e la luce spia di ricarica non si accende, collega il caricabatterie a una presa diversa.
Batteria corrosa o danneggiata
Controlla la batteria per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento:
  1. Rimuovi la batteria e ispeziona i contatti metallici o eventuali danni (segui questa guida per rimuovere la batteria).
  2. Pulisci i contatti delicatamente con un panno asciutto, se necessario.
  3. Prova ad accendere il dispositivo solo con il caricabatterie collegato (batteria non installata). Se si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Caricabatterie errato o danneggiato
Una delle cause più comuni dei problemi di alimentazione è l'utilizzo di un caricabatterie errato o danneggiato.
  1. Assicurati di utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con il tuo portatile o un ricambio ufficiale HP. Controlla il numero di modello sul caricabatterie; deve corrispondere ai requisiti del tuo dispositivo.
  2. Esamina l'intero cavo dall'inizio alla fine per verificare l'eventuale presenza di danni (tagli, attorcigliamenti o fili scoperti).
  3. Controlla l'alimentatore del caricabatterie. Non deve presentare scolorimenti, deformazioni o emettere odore di bruciato.
Comprendere le luci spia
  • Bianca o verde: la batteria è carica o si sta caricando normalmente
  • Ambra o arancione: la batteria è in carica ma il livello è basso
  • Lampeggiante: possibile problema alla batteria o al caricabatterie
  • Nessuna luce: nessuna alimentazione rilevata dal caricabatterie
Abubaker Murshed
Membro da: 02/18/26
185 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 227
