Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le ventole diventano molto rumorose e il tuo HP ProBook 440 G6 si surriscalda durante un uso prolungato del laptop, questa pagina potrebbe contenere la soluzione al problema.
Modalità rumorosa attiva
Vai alla barra di ricerca di Windows e cerca HP Command Center. Nella scheda "Profilo termico", seleziona la modalità silenziosa.
Prese d'aria sporche
Se la prima soluzione non funziona, prova questa:
  1. Spegni il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per circa quindici secondi.
  2. Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca le prese d'aria laterali del dispositivo.
  3. Usa un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalla presa d'aria inferiore e laterale del computer.
  4. Quando riaccendi il computer, assicurati di posizionarlo su una superficie rigida. Posizionarlo su superfici morbide o in tessuto potrebbe limitare o bloccare il flusso d'aria, causando surriscaldamento o potenziali danni in caso di ostruzione prolungata.
Windows non aggiornato
  1. Esegui l'aggiornamento di Windows 11 o Windows 10. Puoi farlo digitando "Verifica disponibilità aggiornamenti" nella barra di ricerca di Windows. Dopo l'installazione degli aggiornamenti, riavvia il computer quando richiesto.
  2. Se il problema persiste, esegui un ripristino di sistema di Windows indicato come "Ripristino avanzato".
Driver grafico non aggiornato
  1. Assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet.
  2. Usa HP Support Assistant o il sito web di supporto HP per trovare l'ultimo driver grafico per il tuo dispositivo (HP ProBook 440 G6).
  3. Nella barra di ricerca di Windows, digita "HP Support Assistant" e cliccaci sopra. Se l'app non è già installata sul dispositivo, scarica l'ultima versione dal sito web di HP Support Assistant. Vai su Supporto clienti HP - Download di software e driver nel sito web per scaricare l'app.
Guasto della ventola
Se hai escluso tutte le altre cause, il gruppo ventola potrebbe essersi guastato e deve essere sostituito. Segui questa guida per assistenza nella sostituzione della ventola del tuo laptop.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 253
