Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo HP ProBook 430 G3 non si carica, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Hard Reset richiesto
In alcuni casi la carica residua può impedire al portatile di rilevare o utilizzare la batteria correttamente e un reset può scaricare l'eventuale carica residua.
I passaggi per risolvere:
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Scollega l'alimentatore CA.
  3. Rimuovi la batteria dal dispositivo.
  4. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-25 secondi per scaricare la corrente residua.
  5. Collega l'alimentatore CA senza la batteria e accendi il dispositivo.
  6. Se si accende, reinstalla la batteria e controlla se si sta caricando.
Spesso questo risolve il problema, ma in caso contrario prova i passaggi seguenti.
La batteria non è collegata correttamente
Spesso la batteria può avere collegamenti allentati, spesso sporchi o corrosi, che possono impedirle di ricevere alimentazione.
Passaggi per risolvere:
  1. Rimuovi la batteria.
  2. Ispeziona per verificare la presenza di polvere, corrosione o corpi estranei.
  3. Pulisci delicatamente i contatti usando un panno in microfibra o un bastoncino di cotone.
  4. Reinstalla la batteria e assicurati che sia ben salda e correttamente inserita quando la reinstalli.
  5. Accendi il portatile.
  6. Se qualcosa sembra rotto o molto corroso, maneggia con cautela. Spesso la batteria potrebbe avere delle perdite e causare corrosione. Si consiglia di sostituire la batteria immediatamente; non tentare di caricarla.
Batteria guasta o esaurita
Molte volte una batteria mostrerà una spia di ricarica sull'alimentatore ma sarà comunque incapace di mantenere la carica. La tua batteria potrebbe essere esaurita o degradata.
Fai attenzione se il portatile funziona solo quando collegato, se la percentuale della batteria non aumenta o se si spegne immediatamente quando scollegato.
Soluzione:
  1. Rimuovi la batteria e accendi il portatile solo con l'alimentatore CA; se si accende, è probabile che il problema sia la batteria.
  2. Sostituisci la batteria con una batteria HP ProBook 430 G3 compatibile certificata.
  3. Per tua informazione, i vecchi portatili HP come questo sono noti per problemi alla batteria.
Alimentatore CA guasto
Le spie verdi possono essere ingannevoli. Anche con una spia verde, il caricabatterie potrebbe non fornire una tensione sufficiente per caricare la batteria. Testare l'alimentatore è importante.
  1. Assicurati che l'alimentatore CA sia compatibile con il portatile; questo portatile utilizza un caricabatterie da 19,5 V 65 W 3,33 A 4,5 mm-3,0 mm.
  2. Evita caricabatterie economici di terze parti poiché molti non soddisfano la tensione richiesta da HP.
  3. Controlla se ci sono danni; spesso i cavi interni potrebbero essersi scollegati a causa di eccessiva piegatura e tensione.
È sempre meglio usare prese diverse in casa; potrebbe non essere un problema del caricabatterie. È importante usare un nuovo caricabatterie.
Scheda madre guasta
Se sei arrivato fin qui e nulla ha funzionato, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda elettronica. Il circuito di ricarica interno potrebbe essere danneggiato. Spesso la porta di ricarica è danneggiata a causa di un uso improprio, corrosione, sporcizia, ecc.
  1. Ispeziona l'area della porta per eventuali componenti allentati o segni di bruciatura.
  2. Prova un altro alimentatore per escluderlo.
  3. Assicurati che non ci sia polvere, corpi estranei o pezzi rotti.
Non c'è molto da fare se la batteria non si carica dopo aver eseguito questi passaggi, se non recuperare una scheda madre da un altro dispositivo.
Feggens Moulite
Membro da: 11/04/25
243 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 417
