Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi calcolatrice grafica HP Prime G8X92AA
Calcolatrice a colori multi-touch con connettività wireless e batteria ricaricabile.
La calcolatrice non si accende
La calcolatrice non si accende o non risponde.
La calcolatrice non è carica
Una HP Prime nuova e completamente carica dovrebbe durare circa 25 ore se utilizzata in modo continuo e circa 48 giorni in standby. La calcolatrice viene fornita con cavo USB e alimentatore. Pertanto, il primo passo da compiere è collegarla per ricaricarla.
Caricabatterie difettoso
Prova a caricare un altro dispositivo con il tuo caricabatterie per verificare se funziona. Se il caricabatterie non carica il dispositivo, è necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Per verificarlo, collega la calcolatrice usando un caricabatterie che sai essere funzionante. Se non si carica, la batteria deve essere sostituita.
La calcolatrice non risponde
La calcolatrice non risponde ai comandi touch o alla pressione dei tasti.
La calcolatrice è bloccata
Riavvia la calcolatrice rimuovendo la cover posteriore ed estraendo la batteria. Attendi 30 secondi e reinserisci la batteria in posizione. Rimetti la cover e accendi la calcolatrice se non è già accesa.
Digitizer difettoso
Se tutti i tentativi sono falliti e il touch screen continua a non rispondere, sostituisci il digitizer.
Danni fisici all'involucro
L'involucro esterno della calcolatrice è incrinato o fisicamente danneggiato.
Involucro incrinato
Se l'involucro della calcolatrice mostra segni di danno fisico come crepe o deformazioni, deve essere sostituito seguendo questa guida.
I tasti non funzionano correttamente
Uno o più tasti non registrano l'input o sono fisicamente rotti.
Tastiera rotta
Nessun tasto risponde o genera un input per la calcolatrice. In questo caso, sostituisci l'intera tastiera.
Tasti appiccicosi
Uno o più tasti non possono essere premuti o restano bloccati dopo la pressione, generando input indesiderati. Per rimediare, rimuovi l'appropriato gruppo di tasti (noterai che i tasti sono tutti collegati in due segmenti). Una volta rimossi, osserva attentamente per assicurarti che nulla stia ostruendo i tasti dai contatti in gomma e dai sensori sottostanti. Pulisci l'area se necessario usando un panno pulito. Una volta terminato, riassembla la tastiera.
Schermo nero o blu
Hai problemi a usare o vedere i contenuti sullo schermo.
Schermo incrinato
Se lo schermo della calcolatrice è stato danneggiato o rotto in qualche modo, ciò potrebbe causare alcuni problemi di visualizzazione. In questo caso, lo schermo deve essere sostituito.
Retroilluminazione difettosa
Per diagnosticare una retroilluminazione difettosa e assicurarsi che il dispositivo non sia completamente guasto, puoi collegare la calcolatrice al computer per vedere se la rileva o la riconosce. Se il computer riconosce il dispositivo, possiamo concludere che non è guasto e il problema potrebbe risiedere nello schermo. In tal caso, dovrebbero essere installati una nuova retroilluminazione o un nuovo schermo completo.
Benjamin Morrison
Membro da: 02/07/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 Membri
0 guide realizzate
5 Commenti
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Rispondi Condividi
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Rispondi Condividi
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Rispondi Condividi
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Rispondi Condividi
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 6,602
