Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
Se la stampante non si accende, potresti riscontrare uno dei seguenti problemi.
Il cavo di alimentazione non è collegato
Ricollega il cavo di alimentazione sul retro della stampante, assicurandoti che l'altra estremità sia inserita in una presa di corrente.
Il pulsante di accensione non funziona
Dopo aver ricontrollato il cavo di alimentazione, se il pulsante di accensione non funziona nemmeno dopo averlo tenuto premuto per un paio di secondi, consulta la nostra [guida alla manutenzione del pulsante di accensione].
La scheda madre non funziona
Se la scheda madre non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituirla.
Scarsa qualità di stampa
Se riscontri stampe di cattiva qualità, potresti avere uno dei seguenti problemi.
Livello dell'inchiostro basso
Se le stampe sono sbiadite o irregolari, controlla se il livello dell'inchiostro della cartuccia è basso guardando lo schermo LCD. Se i livelli di inchiostro non sono bassi, assicurati che la cartuccia sia stata installata correttamente nella stampante.
Testina di stampa sporca
La testina di stampa è il componente della stampante che deposita l'inchiostro sulla carta. È molto comune che si intasi o si ostruisca. Come ultima risorsa, pulisci la testina di stampa. Per ulteriori istruzioni su come procedere, consulta la nostra guida alla manutenzione della testina di stampa.
Potresti anche voler consultare la nostra guida alla manutenzione del carrello della testina di stampa se la pulizia della testina da sola non fosse sufficiente.
Carta inceppata
Se la carta non scorre correttamente nella stampante, potresti riscontrare uno dei seguenti problemi.
I rulli della stampante devono essere puliti
I rulli della stampante guidano la carta attraverso la macchina. Apri lo sportello di manutenzione posteriore e usa aria compressa o un panno umido per pulirli.
L'alimentatore della stampante è rotto
Se l'alimentatore sul retro della stampante deve essere sostituito, consulta la nostra [guida all'installazione dell'alimentatore della stampante] per ulteriori informazioni.
Scarsa qualità di scansione
Le scansioni non vengono stampate con una chiarezza accettabile rispetto all'originale.
Vetro sporco
Il vetro deve essere il più pulito e trasparente possibile. Usa un panno morbido, come quello usato per gli occhiali o per gli schermi dei monitor, e pulisci delicatamente la superficie del vetro.
Il vetro è incrinato
Se il vetro è incrinato o graffiato al punto che le scansioni risultano di scarsa qualità, deve essere sostituito. Consulta la nostra guida all'installazione del vetro dello scanner per assistenza.
Il componente dello scanner è rotto
Se le due problematiche precedenti non hanno risolto il tuo problema, potrebbe esserci qualcosa che non va nel modulo dello scanner. Questo si può risolvere semplicemente sostituendo il componente dello scanner con uno nuovo. Consulta la nostra guida all'installazione del componente di scansione per ricevere assistenza.
Lo schermo del menu con telaio Touch Smart non funziona
Senza alcuna reazione al tocco o alla pressione, lo schermo del menu con telaio Touch Smart non funziona.
La stampante è spenta
Se la stampante è spenta, risulterà non responsiva e lo schermo del menu con telaio Touch Smart non funzionerà. Assicurati che la stampante sia accesa prima di continuare.
I cavi a nastro sono sporchi
I cavi a nastro collegano la scheda madre allo schermo e forniscono l'alimentazione, oltre a consentire il trasferimento dei dati. Per una guida su come smontare e pulire i cavi a nastro, consulta la nostra guida alla manutenzione del cavo a nastro.
Tanner Cook
Membro da: 09/26/12
152 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Rispondi Condividi
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Rispondi Condividi
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Rispondi Condividi
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Rispondi Condividi
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 16,177
