Inceppamenti della carta
Problemi di alimentazione o inceppamenti cronici
Soluzioni generali
È disponibile un semplice video di 13 minuti che illustra i passaggi per risolvere un inceppamento della carta qui. HP fornisce anche una guida passo passo qui.
Rulli di alimentazione danneggiati o sporchi
I rulli di alimentazione danneggiati o sporchi possono trascinare la carta nella stampante in modo non uniforme e causare inceppamenti. Per le istruzioni sulla pulizia o la sostituzione dei rulli di alimentazione, clicca qui.
Stampe sporche o di scarsa qualità
Le immagini stampate appaiono macchiate, striate o non allineate.
Binario della cartuccia d'inchiostro sporco o danneggiato
Se la stampante produce stampe di scarsa qualità, il binario della cartuccia, che sostiene le cartucce d'inchiostro mentre scorrono, potrebbe essere sporco o danneggiato. Sono disponibili le istruzioni sulla pulizia dell'asta della cartuccia qui. Se riscontri ancora problemi dopo aver pulito il binario, le istruzioni sulla sostituzione del binario della cartuccia d'inchiostro si trovano qui.
Striscia di codifica difettosa
Se la stampante produce immagini non allineate o non stampa nulla, la causa potrebbe essere la striscia di codifica. Per le istruzioni sulla sostituzione della striscia di codifica, clicca qui.
Scansioni o copie scadenti
Le copie e le scansioni appaiono sfuocate o sgranate
Vetro dello scanner o supporto del coperchio sporchi
Il vetro dello scanner o il supporto del coperchio sporchi possono causare macchie e aloni. È disponibile una semplice procedura in 4 passaggi per pulire il vetro dello scanner e una in 6 passaggi per pulire il supporto del coperchio qui.
Sostituzione del vetro dello scanner rotto
Se il vetro dello scanner è graffiato o deve essere sostituito, segui le istruzioni qui.
Lampada dello scanner rotta
Una lampada dello scanner rotta può causare la visualizzazione di un messaggio di errore sulla stampante o una scansione vuota. Dovresti riuscire a vedere una luce quando scansioni o copi una pagina. Per le istruzioni sulla sostituzione della lampada dello scanner, clicca qui.
Stampante non rispondente
Circuito stampato del pannello di controllo difettoso
Un circuito stampato del pannello di controllo difettoso può far sì che la stampante non risponda quando vengono premuti i pulsanti sul pannello superiore. Per le istruzioni sulla sostituzione del circuito del pannello di controllo, clicca qui.
Motore di trascinamento danneggiato
Se le cartucce d'inchiostro della stampante non si muovono o si spostano nelle posizioni sbagliate durante la stampa, il motore di trascinamento potrebbe essere danneggiato. Per le istruzioni sulla sostituzione del motore di trascinamento, clicca qui.
Circuito stampato principale difettoso
Un circuito stampato principale difettoso può causare molti problemi con la stampante, dal mancato funzionamento a stampe o scansioni di scarsa qualità. Questo dovrebbe essere l'ultimo componente da sostituire. Per le istruzioni sulla sostituzione della scheda logica, clicca qui.
3 Commenti
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - Rispondi Condividi
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - Rispondi Condividi
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - Rispondi Condividi
